WS-speech.wav wird nicht mehr automatisch generiert
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Danke Manfred,
leider keine Änderung.
Macht eigentlich jemand mittels WsWin unter Windows 7 Home Premium 32-bit Spracherzeugung ?
http://www.DessauWetter.de
Sprite01
Ich bin mal wieder an der Sprache dran ... :D
Wo muss die SAPI4 im System liegen ?
Ich habe mir mal TextToWav herunter geladen.
Hier kann man Text-Dateien vorlesen lassen.
Das funktioniert auch mit SAPI4.
Warum findet WsWin die SAPI4 dann nicht ?
Leider ist ja das Feld zum Auswählen grau hinterlegt.
Sprite01
Da ich jetzt schon ein paar mal gefragt wurde warum ich mein Wetter nicht mehr "vorlesen" lasse hier noch mal die konkrete Frage:
Wo sucht WsWin nach der Sprachengine SAPI4 ?
Bei mir leider als nicht vorhanden aufgeführt und der Auswahlbutton immer grau hinterlegt.
Übrigens: Der hinterlegte Link zum Download der tts führt schon lange ins Leere.
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi
Frag mich nicht warum es mit den Alten SPI4 Datei aus dem User-Bereich nicht geht. Habe auf meinem Testsystem WSWin neu installiert und ebenfalls die User SPI4 Datei. Wurde nicht erkannt. Erst nach der Installation des Controllpanel ging es
Also aus dem Userbereich die lhttsged.exe (...user/speec/deutsch/lhttsged.exe)
dann das
http://www.microsoft.com/download/en/co ... x?id=21167
Danach sollte es auch bie dir laufen. Hoffe ich wenigstens.
mfg
Marc
Sprite01
Marc S hat geschrieben:Danach sollte es auch bie dir laufen. Hoffe ich wenigstens.
Macht es leider nicht, habe es gerade noch einmal versucht.
Trotzdem Danke ... :)
Marc S
Hast du auch WSWIN einmal neu gestartet?
mfg
Marc
Danksagung erhalten: 17 mal
Bei mir macht wswin auch nur einen Sprachdateisatz beim Aktivieren in der WsWin Steuerung und aktualisiert sich auch nicht.
Marc S
Mhhh..muss sagen das ich das heute zum ersten mal getestet habe, als ich es hier gelesen habe. Auf meinem Test - System läuft es einwandfrei, und auch auf dem regulären System kein Probleme nachdem ich die im Link angegebene Datei installiert habe. Das einzige was ich mir gegeben falls vorstellen könnte das es mit der Benutzerkontensteuerung von Win 7 in zusammen hang liegt. Musste bei der Installierung den Kompatibilitätsmodus verwenden
@Wilfried
Ich habe auch keine Probleme mit der Aktualisierung
mfg
Marc
All die zusatzprogramme im WsWin userverzeichnis (sapi14 etc. alles erfolgreich installiert ohne fehlermeldung(en) hab es schon Monate ausprobiert, kein Erfolg. Weder auf meinem Pc und Laptop. Bei beiden WinXP drauf.
Sprite01
Habe die zusätzlichen Dateien auch mit "als Administrator ausführen" installiert.
PC dann neu gestartet. SAPI4 ist trotzdem noch in WsWin rot bei mir.
Marc S
Naja, dann kann ich euch Beiden auch nicht weiterhelfen mehr
Das blöde ist ja das es bei mir fast direkt funktioniert hat. Habe jetzt auch mit beschränkten Rechten in einem Userprofil es installieren können und es labbert vor sich hin. Dann kann nur noch ein anderer helfen.
Oder probiere das mal. Eine neue jungfräuliche Installation von WSWIN. Kannst es ja als WSWIN2 aufsetzen und teste dann mal. Nicht das etwas in der WSwin.cfg es verhindert. Könnte ja sein.
Beim Testen aber Backup vom bestehenden erst mal bitte machen.
P.S. Was mir noch eingefallen ist. Ihr habt doch nicht etwas die wswin32ns Installiert? Die hat keine Sprachausgabe. Zwar den Tab dazu, aber soweit wie ich weiß , fehlen Dateien bzw Programmverknüpfungen dazu.
mfg
Marc
Nee, ich hab die normale wswin32 r.exe runtergeladen.
Eine jungfräulicvhe inst. habe ich nicht gemacht, werde es aber mal bei Zeiten ausprobieren.
