Zusätzliche Instanz von Weewx einrichten
1) duplizieren (kopieren) von Verzeichnis \etc\weewx zu \etc\weewx1
2) duplizieren (kopieren) der Datei \etc\init.d\weewx zu \etc\init.d\weewx1
3) duplizieren (kopieren) der Datei \etc\default\weewx zu \etc\default\weewx1
In der Datei \etc\init.d\weewx1 ist dann folgendes zu ändern:
von
DESC="weewx weather system"
NAME=weewx
zu
DESC="weewx1 weather system"
NAME=weewx1
In der Datei \etc\default\weewx1 ist dann folgendes zu ändern:
von
WEEWX_PYTHON=python3
WEEWX_BINDIR=/usr/share/weewx
WEEWX_BIN=/usr/bin/weewxd
WEEWX_CFG=/etc/weewx/weewx.conf
zu
WEEWX_CFG=/etc/weewx1/weewx.conf
Da das System während dem Importvorgang weiterlaufen soll, muss man mit einem anderen Datenbank-Namen arbeiten.
Vorher die vorhandene Datenbank \var\lib\weewx\weewx.sdb (sofern man den Namen nicht geändert hat) kopieren zu \var\lib\weewx\weewx_neu.sdb ... wir wollen ja die jetzt schon vorhandenen Daten übernehmen.
und dazu auch in der conf-Datei ( /etc/weewx1/weewx.conf ) den Datenbank-Namen ändern.
[Databases]
    # A SQLite database is simply a single file
    [[archive_sqlite]]
        database_name = weewx_neu.sdb
Dann steht dem Import nichts mehr im Wege (Beispiel):
sudo wee_import --config=/etc/weewx1/weewx.conf --import-config=/etc/weewx1/import/csv-wswin.conf --verbose
Alles weitere viewtopic.php?f=26&t=10329
Re: Zusätzliche Instanz von Weewx einrichten
LogDatei:
sudo tail -f /var/log/syslog
für beide Instanzen oder für jede Instanz 1 eigene Logdatei?
Anmerkung:
In der /etc/weewx1/weewx.conf auch die Zeile
HTML_ROOT = /var/www/html/weewx1
entsprechend ändern
Für die Log-Dateien hab ich keine speziellen Einstellungen.
Jede Instanz sollte seine eigene Web-Seite haben.
Der Update-Befehl für die 2. Instanz lautet?
sudo wee_config --upgrade --config=/etc/weewx1/weewx.conf --dist-config=/etc/weewx/weewx.conf.dist
Ich habe noch nie ein spezielles Update für die weiteren Instanzen durchgeführt.
Ich ändere nur den Eintrag:
version = 4.10.2
diese Änderung scheint aber auch nicht unbedingt notwendig zu sein.
Nach einem Neustart so einer Instanz, nutzt die ja die neuen bin(.py)-Dateien.
