WsWin Startet Aufzeichnung nicht
Fiddyman4
Beitrag von Fiddyman4 »
Ich bin's noch mal Fiddyman
Ich habe noch immer das Problem das WSWin die Aufzeichnung nicht Starte und die Wetterdaten Auslesen kann. Ich habe mit Exel eine Wetterdatenbank auf gebaut und die Wetterdaten da nicht mehr eintragen und bin 2 Tage im Rückstand das ist sehr Ärgerlich. Wäre schön wenn ich da eine Idee Bekäme wie das Problem beheben kann.
Vielen Dank im Voraus
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Re: WsWin Startet Aufzeichnung nicht
Beitrag von Mado »
Werde da aus deiner Schilderung nicht schlau: Hat die Aufzeichnung und dessen Auslesung der Wetterdaten aus der Station funktioniert. Wie ich noch aus dem Text raus lesen kann, hast du eine Excel-Datenbank erstellt. Sind da möglicherweise Daten aus dieser Datenbank in Wswin importiert worden?
Auch wird nicht erwähnt, um welche Wetterstation es sich dabei handelt und ob möglicherweise auch eine Dateiüberwachung stattfindet.
Fiddyman4
Nein es geht nur um WsWin, Excel und WsWin Arbeiten nicht zusammen wenn ich WsWin Starte kann ich die Aufzeichnung nicht mehr Starten und er liest mir die Wetter daten aus meiner Station aus Bekomme keine daten mehr aus meiner Station. Ich will nur das WsWin die Aufzeichnung wieder Startet und die Wetterdaten aus der Station auslesen tut damit ich die endlich in der Exel Wetter Datenbank eintragen kann.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Fiddyman4
Meine Wetterstation ist der TFA Nexus
Fiddyman4
Hi hier ist der Fiddyman wieder
Dieses Thema kann ich Benden den ich habe den Fehler Gefunden der WsWin Funktioniert wieder einwandfrei
ich kann wieder die Wetterdaten in der Exel Wetterdatenbank eintragen, ich bin Heppy
Danke noch mal an alle die mich helfen wollten Ich hatte aber glück das ich es selber hinbekommen habe
Tschüssi
Danksagung erhalten: 17 mal
Für andere User wäre es bestimmt auch hilfreich, was das für ein Fehler "deinerseits" geweswn ist.
