WsWin-Autostart / Windows 10
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
ich habe seid einigen Tagen das Problem, WsWin beim Windows 10 Autostart keinen Vollbildchirm macht.
Habe die neueste WsWin- und Windows 10 drauf.
Ich habe auch in der Ansicht den max. Fenster aktiviert.
Beim normalen Starten von WsWin macht WsWin den Vollbildschirm NUR nicht beim täglichen Autostart.
Ich finde diesbezgl. in Windows keine Einstelloption.
Was kann man da tuen?
Wetter Kalkriese
- Danksagung erhalten: 2 mal
Re: WsWin-Autostart / Windows 10
Moin,
Schau mal in dem Ordner von Autostart
(Windows-Taste R und dann shell:startup eingeben)
Dann bei der entsprechenden Datei rechte Maustaste und Eigenschaften,
evtl. steht dort bei Ausführen: Normales Fenster, da kannst Du Maximiert auswählen.
Das wäre jetzt so meine erste Idee.
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
- gargamel
Neee, das ist es nicht. WsWin startet ja nicht beim Windows- Neustart automatisch, Sondern NUR
bei der Win Zeitsteuerung. (einmal täglich um 00:11 Uhr Da ist das Problem. (Dieser Start funktioniert taddellos mit Ausn. der Fenstergröße)
- gargamel
Hat sonst keiner eine Lösung für mich?
Auch nicht die "Oberexperten" Werner, Werner und Tex?
Wenn Wswin beendet wird, sichert es seine Einstellungen in der wswin.cfg (auch die Fenstergröße).Dieser Start funktioniert taddellos mit Ausn. der Fenstergröße
Um diese Einstellungen beim erneuten Starten wieder zu verwenden.
... dann muss es einen Grund geben, warum diese Einstellungen nicht gesichert werden.
Aber welcher?
- gargamel
Danke Werner,
wswin.cfg war das "Stichwort".
Die aktuelle wswin.cfg hatte irgendeinen "Knacks".
Habe eine alte wswin.cfg (Backuo) genommen, und nun alles OK.
Hmmmm:
Wie heisst denn die betreffende Stelle in der cfg Datei für die "Fenstergröße"?
Hmmmm:
Diese Einträge sind dafür zuständig.
[Window]
Color=9606578
Left=74 Position Links
Top=188 Position Oben
Width=1000 Fensterbreite
Height=635 Fensterhöhe
Max=0 Vollbild bei 1
OldWidth=1000 gesicherte Werte
OldHeight=635 gesicherte Werte
DesktopWidth=1280 Bildschirmauflösung
DesktopLeft=0 ungleich 0 bei nicht 1. Bildschirm (bei mehreren Monitoren)
- gargamel
Danke Werner
