Sonne / Solar - Gelöst
Oskar05
Hat sich bedankt: 17 mal
Beitrag von Oskar05 »
Hallo Kollegen,
schaut euch bitte einmal den Dateianhang an, seit ein paar Tagen wird mir kein Solar, und auch keine Sonnenstunden mehr angezeigt,
wenn ich die Davis Vantage Pro Plus resette, also Strom weg, und Batterie für 5 Minuten entferne, dann werden die 3 Stationen wieder eingelesen, und Sonne/Solar durch WsWin, aktuelle Version, wieder angezeigt, meine Frage, muss da bei "Davis Talk Transmitter wirklich nur 11111111 stehen, oder wo ist mein Denkfehler.
P.S. das passiert nur täglich.
Lieben Dank im Voraus.
Screenshot 2026-07-29 125104.jpg (317.46 KiB) 1002 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Oskar05 am 03 Aug 2026 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße aus Ratingen
Harald
Re: Sonne / Solar
Nein!
Diese Darstellung zeigt, welche Transmitter auf Empfang stehen.
Und es sollten auch nur die auf "1" sein, wo es Stationen dazu gibt.
Hier meine Einstellung:
Oskar05
Re: Sonne / Solar
Aha, interessant, es wurde nichts verändert, weder Softwareseitig, noch an der Hardware,
keine Ahnung wonach ich nun suchen sollte.
Harald
Oskar05
Re: Sonne / Solar
Cool, Davis Console Spannungslos gemacht,läuft, sicherlich nur bis Mitternacht,
sollte jemand eine Idee haben, ich bin für alles zu haben :)
Gruß aus dem warmen Ratingen.
Harald
Oskar05
Re: Sonne / Solar - Gelöst
Liebe Kollegen,
ich konnte mein Problem nun doch lösen, was ich nun zu erzählen habe ist fast nicht zu glauben.
Ich hatte seit eingen Tagen das Problem, dass weder UV noch Solar angezeigt wurdem, Solar gar nichts, und UV immer bei 16 stand, Hardware, und Software nicht verändert, ich dachte mir, seltsam, und nun kommt es,
die beiden Sensoren defekt ?, das wäre Mist, bei den Preisen, zwischen den Sensoren und der ISS war ein orginal Verlängerungskabel, welches in einem PG Rohr ist/war, soweit alles Prima, was habe ich gemacht, die Sensoren abgeklemmt, und direkt an die ISS angeschlossen, nach wenigen Minuten waren beide Werte korrekt vorhanden, ich denk, super, und begab mich direkt in den Keller, um dass mit einem kühlen Gerstensaft zu feiern.
Dann habe ich nur die Verlängerungskabel angeschlossen, ohne Solar und UV Sensor, und huch, UV direkt wieder 16, Solar tot, gut dass das
Kabel im Eimer ist, ist ja nun klar, aber wie/wo/warum, und die Erkentniss ist, die gelbe Scheibe, man nennt es auch Sonne, hat offensichtlich in den letzten Wochen, so dermassen auf eine bestimmte Stelle des PG Schutzrohres geballert, das zwar das PG Rohr normal aussah, jedoch die Kabel darinnen weich geworden sind, und eben einen extremen Übergangswiederstand erzeugten, bzw. geschmolzen sind, Unglaublich, ich habe direkt zwei neue Verlängerungen bestellt, und warte nun auf die Lieferung.
So, das meine Geschichte.
Harald
