Belchertown 3.0.1
Belchertown 3.0.1
Ich habe die Belchertown 3.0.1 über die bestehende die 1.7beta 2installiert.
Es kommt diese Fehlermeldung
 ERROR user.belchertown: HighchartsJsonGenerator: [Sonnenscheindauer] [[Sonnenschein2026]] [[[sunshineDurTotal]]] skipped: Error trying to use database binding wx_binding to graph observation sunshineDurTotal. Error was: 'sunshineDurTotal' or 'max'.
 ERROR user.belchertown: HighchartsJsonGenerator: [Sonnenscheindauer] [[Sonnenschein2025]] [[[sunshineDurTotal]]] skipped: Error trying to use database binding wx_binding to graph observation sunshineDurTotal. Error was: 'sunshineDurTotal' or 'max'.
 ERROR user.belchertown: HighchartsJsonGenerator: [Sonnenscheindauer] [[Sonnenschein2024]] [[[sunshineDurTotal]]] skipped: Error trying to use database binding wx_binding to graph observation sunshineDurTotal. Error was: 'sunshineDurTotal' or 'max'.
Wie ist dieser Fehler zu beheben?
An der 3 gefällt mir der sticky haeder.
Re: Belchertown 3.0.1
tut mir leid mit "Belchertown 3.x" mit habe ich mich nicht beschäftigt.
Was ist das ?
der Haeder ist am oberen Rand festgeklebt.
Re: Belchertown 3.0.1 bzw. New-Belchertown
Ich habe mittlerweile bei New-Belchertown V2.1.1
ein paar Änderung durchgeführt:
Neu ist jetzt, dass ich auch "An diesem Tag: xx. Monat" anzeige, so wie Belchertown 3.x
Bei den Alarmmeldung, blende ich zum Ereignis, den Zeitrahmen
(den man normal nur bekam wenn man auf das Ereignis klickte) immer an.
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... lchertown/
diese 3 Sachen interessieren mich und vielleicht kannst du mir sagen, wie man es macht.
1-an diesem Tag.png (39.11 KiB) 168 mal betrachtet
die min-max-Punkte
die Gradzahl
habe gerade auf github gesehen, dass da die Ver. 2.1.1 vorhanden ist.
Wie erfolgt ein Update ?
ich habe jetzt die Einzeldateien und die komplett-Zip Datei auf GitHub aktualisiert (20261116)
Es sind die Dateien von 20261116 notwendig/Voraussetzung!
Die Neueren Optionen sind in der "skin_with_history.conf" dokumentiert
Update: ältere Dateien mit den neueren Dateien ersetzen:
Die Dateien im bin-Ordner mit den neueren ersetzen!
WeeWx neustarten (bin-Datei funktionieren auch mit dem älteren Skin)
Den vorhandenen Skin Ordner in Sicherung-Verzeichnis kopieren
In den vorhandenen Skin Ordner (new-belchertown) den Inhalt der neuen Zip-Datei kopieren.
Gemacht und getan :
Evaluation of template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/js/new-belchertown.js.tmpl failed.
**** Ignoring template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/js/new-belchertown.js.tmpl
**** Reason: cannot find 'aqi_scale'
**** To debug, try inserting '#errorCatcher Echo' at top of template
Evaluation of template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/js/new-belchertown-forecast.js.tmpl failed.
**** Ignoring template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/js/new-belchertown-forecast.js.tmpl
Evaluation of template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/js/new-belchertown-charts.js.tmpl failed.
**** Ignoring template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/js/new-belchertown-charts.js.tmpl
**** Reason: cannot find 'charts_range_selector_labels_json'
Evaluation of template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/index.html.tmpl failed.
**** Ignoring template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/index.html.tmpl
**** Reason: cannot find 'compass_color'
Evaluation of template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/records/index.html.tmpl failed.
**** Ignoring template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/records/index.html.tmpl
**** Reason: cannot find 'on_this_day'
Evaluation of template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/history/index.html.tmpl failed.
**** Ignoring template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/history/index.html.tmpl
**** Reason: cannot find 'HistoryReport'
Evaluation of template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/kiosk.html.tmpl failed.
**** Ignoring template /etc/weewx/skins1/new-belchertown/kiosk.html.tmpl
Wo finde ich die 'cannot find' ?
Sollten in der zip-Datei enthalten sein und sind als Einzeldateien auch auf GitHub.
compass_color ist in der new_belchertown.py definiert -> also wird wahrscheinlich nicht die aktuelle
new_belchertown.py verwendet:
        # Compass color 0 .. 6
        compass_color = "#808080"
        compass_color0 = extras_dict.get("beauford0", "#38C8F6")
        compass_color1 = extras_dict.get("beauford1", "#1278C8")
        compass_color2 = extras_dict.get("beauford2", "#71BC3C")
        compass_color3 = extras_dict.get("beauford3", "#FFAE00")
        compass_color4 = extras_dict.get("beauford4", "#FF7F00")
        compass_color5 = extras_dict.get("beauford5", "#FF4500")
        compass_color6 = extras_dict.get("beauford6", "#9F00C5")
Die Graphiken muss ich noch etwas bearbeiten.
title = "${chart_temperature}"
Warum hast due Variable eingeführt? und wo stecken sie?
Wo stelle ich den deutschen Text (für Clear) ein?
und warum hast du Open-Meteo gewählt?
Testseite auf http://puttkammer.free.fr/new-belchertown/ zu finden
Open-Meteo macht Warnungen, die nicht auf meinen Standort zutreffen
im Gegensatz zu Pirate Weather.
Sind alle in der de.conf (bzw. gewählten Sprachdatei)
Damit ist es einfach auf eine "andere" Sprache umzustellen.
Weil es keine API-keys benötigt und beliebig oft verwendet werden kann.
Aeris und PirateWeather lassen im Monat nur eine bestimmte Anzahl an Zugriffen zu.
Kann man einstellen, hatte ich auch nicht gewußt ;)
Eintrag in der skin.conf dazu:
meteoalarm_area = "Freyung, Passau"
In diesem Fall wenn Freyung oder Passau im Warnmeldungstext vorkommt wird nur für diesen Bereich die
Warnmeldung angezeigt. Funktioniert auszgezeichnet.
Leider ist die Warnmeldung selbst nur Englisch.
In der neuesten Version 20.11.2026 von New-Belchertown werden die Vorhersage-Texte von Open-Meteo jetzt auch in der gewählten Sprache angezeigt (war ein Vorschlag von mir).
$year.hgs2012.sum.formatted
Kommentiere hgs2012 in der skin.conf aus, es ist dazu eine Änderung in WeeWx xtypes.py notwendig
(habe ich von Manfred übernommen).
Dann verschwindet dieser Fehler.
Das Problem ist bei neueren WeeWx, muss die xtypes.py dazu immer wieder angepasst werden (geht vielleicht auch anders, hab mich aber mich zusätzlichen xtypes-Werte nicht befasst!)
    #"Carces, Provence"
Habe den 'Bereich' einmal geändert, aber ohne Wirkung bei mir.
Text der Vorhersage unter den Icons ist in englisch, wie stelle ich den um?
auf Deiner Test-Seite zeigt er aber an:
Area: Alpes-de-Haute-Provence
... also wird die eingetragene "Area" berücksichtigt
dafür brauchst Du die gerade hochgeladene geänderte new_belchertown. py (22.11.2026)
