Skyview datenlogger
HB
Skyview datenlogger
Beitrag von HB »
hallihallo allerseits,
hab mir vor ner Woche die WMR 928 und den Datenlogger gekauft.
Bis auf ein paar Problemchen funkts ganz gut.
1. Die Windgeschwindigkeiten speichert der Logger bie mir scheinbar in km/h ab, wird beim importieren dann logischerweisse immer 3,6 mal zu viel. Also wenn ichs wieder mit 3,6 teile stimmts auch mit der Huger Anzeige,
2. Wenn ich beim WsWin Start die Loggerdaten automatisch einlese
spinnt die Plausibilitätskontrolle. die geht scheinbar von den Daten aus die WsWin höchstpersönlich eingelesen hat und nicht von den importierten.
Kamma da was dagegen machen?
Besten Dank im vorraus
Hans
HB
Beitrag von HB »
Hab grad mal in der in der Access Datenbank die Einheiten für den Wind
geändert. Nun stimmen die Windböen aber der Durchschnitt nicht mehr.
Ist meist grösser als die Böen??????????????????????????
Is das alles seltsam.
@Hans,
Du mußt zentral über sie Skyview-Software die Einheiten umstellen.
Diese Software ändert dann die Datenbank in sich auf die neue Einheit(en)
Es gibt in der Datenbank den Eintrag für die verwendetete Einheit, dieser Eintrag wird beim Import ausgewertet und dann, wenn nötig, umgerechnet.
Wenn keine Daten für die Windböen vorhanden sind (keine Aufzeichnung der max. Werte), werden die Windgeschwindigkeitsdaten zu den Windböen gespiegelt.
Die Einheiten von beiden Geschwindigkeiten sollten/müssen identisch sein!
zu 2) ist etwas verschwommen
hier wird keine Plaus-Kontrolle angewandt wird, bei fehlenden Daten, wird versucht, eventuell vorher richtige Daten zu, verwenden.
Wenn aber vorher keine richtige Daten vorhanden waren ...
HB
Beitrag von HB »
neuer Versuch neues Glück.
Ich hab so ziemlich alle Varianten durch. Egal die Windwerte in der Access
Datenbank km/h oder m/s sind. Sie werden bei mir unterschiedlich
in WsWin übernommen. d.h. einer von beiden stimmt nicht
Ist übrigends Vers 2.82.6 ns
Bis denne
Hans
HB
Beitrag von HB »
uiuiui *schäm* (smilies gehn irgendwie nicht)
hatte bei all der rumprobiererei noch nen Faktor 0.3 bei den windböen.
also klappt doch.
leider wird blödheit immer bestraft :-)
Hans
HB
Beitrag von HB »
sowas nenn ich Weltverschwörung nu gehn die Smilies auch noch
