Hallo Zusammen
Ich habe eine Frage zum Einlesen der Regendaten von der original Software für die 2500PC in WsWin.
Bei ELV wird mit 300ml pro Wippe kalibriert,bei WsWin nochmal mit 360ml.
Ist das nicht doppeltgemoppelt? Müßte ich den Wert bei ELV auf 0ml setzen oder mache ich einen Denkfehler?
Grüße aus Hagen
Thomas
Regen kalibrieren
@Tom,
beide Werte müssen/sollten identisch sein!
Die Original-ELV-Software speichert die Regendaten als "Zählimpuls".
Beim Importieren/Konvertieren in WsWin werden diese Zählimpluse umgrechnet in die richtigen Werte.
Wenn Du hier einen falschen Wert verwendest sind alle Werte dann falsch!
Die Darstellung der Regenmenge in der Originalsoftware ist "fliegend" entsprechend dem dort eingestellten Kalibrierwert.
Tom
