Hallo hab das Problem, dass meine Rassensprenzer manchmal auch in den Regenmesser spritzt. Hab seither den Trichter abgedeckt oder die Werte nachträglich editiert. Einfacher wäre es den Regenmesse für diese Zeit abzuschalten. Geht es problemlos wenn ich ihn unter verfügbare Sensoren für diese Zeit deaktiviere und danach wieder aktiviere?
Oder gibts dann Probleme mit den alten Daten oder so?
Steffen
Regensensor kurzfristig deaktivieren
Hallo Steffen,
das Problem ist so nicht zu lösen, denn die Daten werden trotzdem erfasst, lediglich nicht angezeigt. bzw. in die Berechnung eingebunden. Aber sobald du den Sensor wieder aktivierst, hast du auch die Daten, die du eigentlich ausblenden wolltest, denn in den "Rohdaten" sind sie vorhanden.
@Steffen,
die einzige Lösung, die Du schon machst, ist wirklich
Regensensor "abzudecken".
Da aus Sicherheitsgründen immer alle Werte - auch die als nicht vorhandenen Sensoren - erfasst und gespeichert werden.
Wie Werner bereits sagte, werden die Werte nur nicht mehr "verwendet".
Vielleicht versuchst Du es mit einer "Regen-Merge"-Datei, wo eben für den Regenwert 0 steht. Du kannst hier den "Einblend" = Überschreib-Bereich ja vorgeben.
