strolchi
Beitrag von strolchi »
Bei den Statistik Daten ist in der Tabelle Temperatur die Durchschnitt
Tmin/Tmax unterschiedlich
Bei der Anzeige Monat Langzeitwerte ist diese jedoch gleich.
Was muß man tun um dort die selbe Anzeige zu bekommen?
lg Strolchi
Hallo Strolchi,
die beiden Tabellen sind nicht direkt vergleichbar, denn in der Tabelle "Statistikdaten - Temperatur" wird das aktuelle Jahr ausgewertet, während bei "Statistikdaten - Monat/Langzeitwerte" die Auswertung über mehrere Jahre geht. Hast du also auch die Jahreszahl angesehen?
Es kann ferner sein, dass du zu wenig Daten hast. Wie lange läuft dein Programm schon?
Außerdem: Bei "Monat/Langzeitwerte" wird nur der Schnitt des Monats gebildet, während bei "Temperatur" außer dem Monatsschnitt ("Durchschnitt") auch der Durchschnitt der Maximal- u. Minimaltemperaturen gebildet wird. (vielleicht liegt hier bei dir der Denkfehler)
Wenn sich die Frage dadurch noch nicht beantwortet hat, solltest du mal konkret deine Werte nennen, die deiner Meinung nach nicht stimmen.
Außerdem solltest du kontrollieren, welchen Sensor du für den Taupunkt gewählt hast (unter "Wetterstation - Spezialsensoren Einstellungen"), denn dieser Sensor wird für die Tabellen verwendet.
strolchi
Hallo Werner!
Warscheinlich habe ich dann zu wenig Daten.
Programm läuft erst seit 01.08. 2003
Die Jahreszahl steht von 2002-2003
Der Sensor für den Taupunkt ist der Aussensensor
lg strolchi
Hallo Strolchi,
dann dürfte der "Datenmangel" die Ursache sein. Ich würde aber, wenn das Programm erst seit 1.8.03 läuft, unter "Internet - Einstellungen - Startseite" bei "Zeitraum für Startseite" kontrollieren, ob hier von "2003" bis "2003" steht. Wenn nicht, dann korrigieren und Fenster mit OK schließen.
