Gif-Dateien bei neuer Vers. 2.78.1
Torsten-Eschwege
Beitrag von Torsten-Eschwege »
erstmal auch von mir ein großes Kompliment für Deine Mühe. Die neuen Funktionen sind wirklich gut.
Bei den neu erstellten gif-Dateinen ist mir allerdings aufgefallen, dass sich die Größenwerte nicht automatisch skalieren. D.h. Max.- und Min.-Werte sind teilweise außerhalb der Grafik. Falls Du nicht gleich verstehst was ich meine, hier ein Bsp.:
<img src="http://home.arcor.de/eltmannshausen/wswin/j2002t4.gif">
Kann man das irgendwo einstellen?
Danke für Deine Hilfe
Gruß T.
Hallo Tosten,
verwendest Du WinXP?
Hier mußt Du eine Grafik-Korrektur von z.B. -4 Pixel eingeben.
XP liefert anscheinend andere Daten von der Fenstergröße zurück.
Torsten-Eschwege
Na, ist ja seltsam was XP noch so alles macht. Danke jedenfalls, werd´s heute Abend mal testen.
Gruß T.
Torsten-Eschwege
also ich habe da jetzt mal ein bisschen rumprobiert mit den Einstellungen zur Grafik, aber geändert hat sich da überhaupt nichts.
Vielleicht hast Du mich auch mißverstanden? Ich meinte bei den Grafiken nicht die untere Zeile mit den angegeben Werten, sondern die Skalierung des jeweiligen Parameters, also die Werte in der Grafik z.B. von +12°C bis -2°C.
Gruß T.
Hallo Torsten,
hast Du auch beim Sensor "Temp Hütte" automatische Skalierung eingestellt?
Muß/Kann für jeden Sensor extra eingestellt werden.
Torsten-Eschwege
Ja, autom. Skalierung ist bei allen Sensoren eingestellt. Das Problem besteht prizipiell bei allen Sensoren mit Max.-/Min.-Werten.
Gruß T.
