Hallo an alle Wetterfreaks,
ich bin neu hier und habe eine Frage zur Software. Ich habe eine einfache Funkwetterstation mit einen Außensensor. Jedoch ohne Möglichkeit, die Daten (nur Außentemperatur, Luftdruck und Luftfeuchte) zum PC zu übertragen. Habe ich mit der Software und dem Import einer csv. Datei eine Möglichkeit die Daten in die Software zu importieren und zu verwalten? Ich kann ja meine Werte im Excel manuell eingeben und diese dann als csv. Datei abspeichern und in die Software übertragen? Oder geht das nicht so, wie ich mir das denke?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Zampano
Neuling hat Frage zur Software
ja, das geht. Man kann die Software auch "ohne Interface" betreiben und die Daten einer csv-Datei importieren.
Diese Datei muss allerdings eine bestimmte Struktur aufweisen, aber das ist kein Problem.
Damit stehen dir dann die vielfältigen Darstellungs- u. Auswertemöglichkeitne von WSWIN zur Verfügung.
Zampano
Erstellungsproblem CSV Datei
danke für die Antwort. Das ist ja super, das das doch so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Dennoch habe ich ein Problem. Ich habe versucht, unter Verwendung der Hilfe und Excel eine csv Datei zu erstellen inkl. den ganzen Parametern, doch leider klappt ein Import nicht. Gibt es irgendwo eine Beispiel csv Datei oder kann mir jemand die ersten Zeilen solch einer Datei aufschreiben? Das wäre ganz super. Wie schon erwähnt, brauche ich nur 3 Daten: Außentemperatur, Luftfeuchte außen und Luftdruck.
Recht vielen Dank im Voraus.
Gruß Zampano
Gruß Zampano
eine Fehlermöglichkeit wäre, dass du den Namen der Datei nicht richtig bildest, es muss (für Juni) zwingend der Name "Exp06_04.csv" sein.
Die ersten Zeilen müssen dann (beispielsweise) so aussehen (habe hier allerdings noch Innentemp u. Innenfeuchte mit drin):
Datum,Zeit,Temp. I.,Temp. A.,Feuchte I.,Feuchte A.,Luftdruck
,,°C,°C,%,%,hPa
#Calibrate=0.360 #Regen0=0mm #Location=411/0m #Baro_correction=48hPa #Station=CSV-Datei,,,,,,
,,1,2,17,18,33
25.06.2004,00:21,21.8,14.7,49,62,969
25.06.2004,00:51,21.7,14.5,49,63,969
25.06.2004,01:21,21.5,14.4,49,65,968
Wenn du damit nicht klarkommst, sende mir eine kurze Mail, dann übermittle ich dir die csv.Datei als Anhang.
Ganz entscheidend ist der Aufbau der ersten vier Zeilen, wobei der dritten Zeile eine entscheidende Bedeutung zukommt: Sie enthält den sog. Kalibrierfaktor für den Regenmesser, die Ortshöhe und den Korrekturfaktor für den Luftdruck, da bei WSWIN der Luftdruck intern als absoluter Luftdruck erwartet wird. Die 4. Zeile wiederum enthält die IDs der verwendeten Sensoren. Dann kommen die eigentlichen Daten.
Nachtrag:
Du kannst aber auch einen ganz anderen Weg versuchen:
Du trägst in WSWIN deine Standorthöhe ein und die anderen nötigen Daten und erstellst eine Monats-Exportdatei. Es wird sich zwar dann das Exportfenster nicht mehr schließen, da keine Daten zum Exportieren vorhanden sind, aber du erhältst im WSWIN-Verzeichnis eine leere Exp06_04.csv, die die Kopfdaten enthält.
,,°C,°C,%,%,hPa
,,1,2,17,18,33
Nachtrag:
Zampano
Tipp hat prima funktioniert
recht vielen Dank für den Tipp. Hat prima funktioniert. Werde nun mal in den nächsten Tagen meine Datensätze übernehmen.
Super Support. Weiter so
Gruß Zampano
Gruß Zampano
