die minmax_htm bleibt bis auf 2 Zahlen (Minimum - Maximumtemp.) leer.
Kann mir jemand sagen, wie ich übrige Tabelle füllen kann? - Danke!
Schöne Grüße! - Bodo
minmax_.htm bleibt fast leer
Bodo Friedrich
vielen Dank für die schnelle Antwort. Natürlich ging ich beim Auffüllen der Tabelle davon aus, dass das WsWin für mich macht
Auch habe ich die Haken bei den fehlenden Sensoren gesetzt. Dennoch: Die MinMax-Tabelle bleibt bis auf die ominösen Min-Max-Temp.-Einträge leer.
Bodo Friedrich
ja, ist auch für mich unverständlich. Die letzte funktionierende ist die aus dem Oktober 2003. Danach habe ich nicht mehr danach geschaut, weil ich diese Tabelle nicht so dringend brauchte.
Leer heißt: Keine Werte in vorhandenen Zeilen und Spalten.
Schöne Grüße!
Bodo
Schöne Grüße!
Bodo
Bodo Friedrich
Hallo Werner!
Jetzt habe ich es! - Die Tabellen sind gefüllt, aber mit der Schriftfarbe "weiß" auf weißem Hintergrund. Kein Wunder also, dass ich nur die farbig abgesetzten Temp.-Werte sehen konnte. Alles andere machte den Eindruck, als ob keine Werte vorhanden sind. Also: Hintergrundfarbe geändert, und schon sind die Werte sichtbar!
Schöne Grüße aus Monschau! - Bodo
Hallo Bodo,
das klingt jetzt recht billig, aber daran habe ich auch schon gedacht. Ich habe es nur deswegen ausgeschlossen, weil du ja sagtest, bis Oktober hätte es funktioniert. Dadurch sind auch meine Bemühungen, den Fehler zu reproduzieren, fehlgeschlagen. Was mich sowieso immer gewundert hat: Bei der Tabelle kann eigentlich nichts schiefgehen, denn sie wird ja "vollautomatisch" vom Programm, also ohne weitere Einstellmöglichkeitnen erzeugt.
Aber egal, Hauptsache es funktioniert und wir haben beide etwas dazugelernt.
