WsWin startet nicht
E-Micha
WsWin startet nicht
Beitrag von E-Micha »
seit einiger Zeit kann ich das Programm nicht mehr öffnen. Ich sehe nur eine weiße Fläche, wo das Diagramm sein sollte, und in der Min/Max-Leiste werden auch keine Daten angezeigt. Dazu ist der Mauspfeil eine Sanduhr und nichts rührt sich. :(
Auch ein Update auf die neueste Version hat keine Abhilfe gebracht.
Ich verwende WsWin ohne Interface oder Datei-Überwachung auf Win XP Pro.
Hat jemand das schon mal gelöst?
Gruss
E-Micha
Hallo E-Micha,
ich kann mir nur vorstellen, dass WSWIN (aus Gründen wie auch immer) nicht in der Lage ist, die Daten einzulesen. Ich gehe jetzt davon aus, dass du die Dateiüberwachung verwendest ("oder Datei-Überwachung " ???)
Dann würde ich zunächst mal (nach einer Sicherung) die WSWIN-Dateien (ws_mm_jj.dat) löschen und die Daten nochmals konvertieren.
Dann sollte das Problem (hoffentlich) behoben sein.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hi Micha,
klingt für mich so, als wären bei Dir irgendwelche Dateien "zerschossen"...
Hast Du WSWIN schonmal komplett neu installiert? Also nicht nur die WSWIN.exe ausgetauscht.
Ich würde aber vorher den kompletten WSWIN-Ordner sichern. Dann kannst Du sicher sein, das Du alle Deine Daten behälst...
Ich hatte zwar das Problem mit WSWIN noch nicht, löse aber so die Probleme mit einem anderen Programm, das ewig theater macht.
Hallo Jörg,
ich glaube nicht, dass dies weiterhilft, denn es ist ja gerade einer der vielen Vorzüge von WSWIN :D , dass keine Installation erforderlich ist.
Selbst wenn wichtige Dateien wie die wswin.cfg nicht mehr da sind, werden sie von WSWIN neu angelegt (natürlich nicht mehr mit den früher getroffenenen Einstellungen).
Anders ausgedrückt: die EXE-Datei beinhaltet bereits alles Notwendige.
Andererseits:
Die Maßnahme wird keinesfalls schaden und wer weiß?????
E-Micha
nein, ich verwende weder ein Interface noch eine automatische Datei-Überwachung, sondern konvertiere nur hin und wieder per Hand einen ganzen Monat aus Weatherlink (Datei - Wetterdaten konvertieren).
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich WsWin starte, ertönt ein Klang (dieser "Dialogfeld-geht-auf"-Klang von Windows), aber es erscheint kein Dialogfeld; man könnte meinen, es wäre irgendwie verdeckt, denn auch wenn ich das Programm minimiere (ja, minimieren / Vollbild / Schliessen geht noch, da kommt der Mauspfeil), ist kein Dialogfeld zu sehen.
Gruss
E-Micha
ich kann mich nur wiederholen: ich vermute einen Defekt in den Datendateien. Hast du meine vorgeschlagene Maßnahme ("WSWIN-Dateien (ws_mm_jj.dat) löschen und die Daten nochmals konvertieren") schon versucht?
E-Micha
ich habe den Juni gelöscht und noch mal neu konvertiert; nun funktioniert das Programm wieder. Allerdings könnte man ja in Zukunft mit einer Fehlermeldung auf eine korrupte Datendatei hingewiesen werden.
Gruss
E-Micha
Joerg
Beitrag von Joerg »
ja, da hast Du natürlich recht... :)
Was ich aber nicht wußte, ist, das WSWIN selbige .cfg auch "generiert"...
Tja, man lernt nie aus *ggg*
@E-Micha,
das Pogramm versucht soviel zu retten was möglich ist.
Wenn aber der Datenstream total durcheinander ist, z.B. wenn ein anderes Programm oder durch Windows-Systemfehler Teile in der Monatsdatei überschrieben werden, ist das fast unmöglich zu erkennen.
Durch diese Arbeitsweise kann man auch bei einer korrupten Datendatei mit der Funktion "Monatsdatei exportieren" soviel Daten retten, wie möglich ist.
Man muß dazu nur auf einen Tag im Monat "stellen", wo das Programm noch reagiert, dann den Export durchführen, wobei hier bei einer total defekten Monatsdatei das Programm in der Regel "hängen" bleibt. Aber nach Schließen (und sogar Killen des Programmes mit dem Taskmanager) kommt man an die exportierten Daten und kann von diesen die Guten aussortieren und wieder importieren.
