Grafikgrössen bei Klimadiagramm und Statistik Daten
ClausB
Beitrag von ClausB »
wo kann ich denn die Grösse der erzeugten Dateien clima_yXXXX.gif und his_yXXXX.gif ändern bzw. beeinflussen. Die Einstellungen unter Internet --> Grafik ziehen bei mir auf die Erstellung der aktuell.gif jedoch nicht auf o.g. Dateien welche bei mir zu groß und mit "Start-Leiste" von Windows generiert werden. Ich möchte sie aber in der gleichen Grösse wie die aktuell.gif erzeugen.
Ich glaub ich seh den Wald vor lauter Bäumen mal wieder nicht!
ClausB
Hallo Claus,
der einfachste Weg wäre, die Grafik selbst auf die gewünschte Größe zu ziehen und dann erst zu erzeugen. Nebenbei: neben dem Wort "Grafik" siehst du ja die jeweils eingestellte Größe. Einziges "Manko":
Nach Schließen des Fensters und erneutem Öffnen ist wieder die default-Größe eingestellt.
ClausB
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde es heut Abend sofort testen. Schade damit man die Grösse nicht fest auf einen für seine Web-Page geeignete Grösse einstellen kann. Wäre doch was für einen kleine Feature Request oder?
ClausB
Danksagung erhalten: 138 mal
@Hallo,
die Größe dieser Grafiken wird schon "behalten" wenn man
das History-Fenster mit "Ok+Schließen" verläßt (vorher natürlich Fenstergröße anpassen).
ClausB
Hallo WernerN und Werner,
vielen Dank habs ausprobiert und es geht. Die Fenstergrösse bleibt auch bestehen mit OK+Schliessen so wie Werner sagt.
Ich bin nur nie auf den Gedanken gekommen das Fenster ganz aussen zu nehmen, sonder habs immer nur an der Grafik selbst probiert.
@ Werner,
das wär doch einen Eintrag in der Hilfe wert oder?
Auf alle Fälle vielen Dank
ClausB
