fehlerhaft exportierte Sonnenscheinzeiten
HeinzV
Beitrag von HeinzV »
ich habe bei den Sonnenscheinzeiten folgende seltsame Phänomen beobachtet:
Die Daten in der exportierten Monatsdatei stimmen nicht mit den Werten in der aktuellen Ansicht bzw.Tabelle überein.
In der Monatsdatei kommen Werte vor zwischen 2 und 8 min, obwohl mein Ausleseintervall 5min beträgt.
Ale anderen Daten werden korrekt exportiert.
Meine Hardware : Interface 2500 PC mit modifiziertem Temperatursensor und Helligkeitssensor; Sonnenstandskorrektur eingeschaltet; Sonnenstrahlung berechnen eingeschaltet; WSWIN 2.83.3
Grüße
Heinz Vieth
@Heinz,
die übermittelten Sonnenscheinzeiten der WS2500 - wenn man mit der Datendatei der Originalsoftware arbeitet - werden zwar noch exportiert aber WsWin verwendet eine eigene Berechnung für die Sonnenscheinzeit.
- die Originalsoftware kennt nur die simple CUT-OFF-Methode (fest vorgegeben im Interface bzw. WS2500 Display).
- bei WsWin kommt als Wert immer das Speicherintervall zum Tragen.
HeinzV
Ganz klar ist mir Deine Antwort nicht.
Ich arbeite nur mit WSWIN und verwende die Originalsoftware nicht.
Bisher dachte ich, dass das WS 2500-Interface keine Sonnenscheinzeiten berechnet, sondenr diese ausschliesslich von WSWIN kommen.
In der aktuell.txt stehen, wie Du es beschreibst nur 0 oder 5min (=Ausleseintervall).
Die Sonnenscheinzeiten, die in der exportierten Monatsdatei stehen werden also nicht von WSWIN berechnet.
Addiere ich die Sonnenzeiten in dieser Datei für z.B. eine Stunde, so komme ich manchmal auf 70min.
Ist doch Unsinnn, oder?
Heinz
@Heinz,
ich bin mir hier nicht sicher, was ich bei den Sonnenscheinzeiten beim Export mache ...
Da sie von mir nicht weiter verwendet werden, hab ich dem auch noch keine besondere Beachtung geschenkt.
Ich schaue es mir einmal an.
@Heinz,
ich habe Deine geschilderte Problematik kontrolliert:
Es ist so, dass WsWin, die Sonnenzeiten, die vom Interface übermittelt werden (das WS2500 V1.0 Display macht das nicht) auch in der Monatsdatei mitführt.
Bei Monatsdatei exportieren, werden diese Werte "sichtbar", da hier auf Datei-Ebene gearbeitet wird, d.h. die Werte werden so weitergegeben, wie in der Datei enthalten.
Das Programm verwendet aber sonst diese Werte nirgends.
