Schneehöhe??
Yannick
Schneehöhe??
Beitrag von Yannick »
Kann man mit der Software die schneehöhe auslesen?? Wenn ja was braucht man für einen Sensor.. und wie soll das funktionieren?
Marcus P
Beitrag von Marcus P »
Hi Yanick,
man kann mit der Software nicht die Schneehöhe automatisch auslesen, man kann diese nur per Hand unter Wetter-->Wetterlage--> Messwert 1 eingetragen.
Diese kann dann mit der Variabel %snowheight% ausgelesen und Dargestellt werden.
Es gibt zwar für den technisch versierten Bastler eine Sensormodifikation, diese wird aber nicht von WSWin unterstützt.
siehe hier:
http://www.fen-net.de/helmut.bayerlein/naessesensor.htm
Marcus
Yannick
Dankeschön Markus !
rolsch
Beitrag von rolsch »
- dieser Sensor wird von WsWin in der Form unterstützt, dass eine Temperatur (= Schneehöhe 0-60cm) und ein Feuchtewert (= Niederschlagsdauer) übermittelt wird
-> sollte mit den WS2x00-(PC) Stationen funktionieren...
-> hierzu aber einfach mal Helmut fragen...
- ich werde den ADC-Sensor nachbauen, um eine Gewitterdetektion und evtl. Gewitterintensität oder Entfernung zu realisieren (eines meiner Winterprojekte)
Marcus P
Hi Roland,
das mit den Temperaturwerten habe ich auch gelesen, aber wo bitte kann man das in WsWin einstellen?
Bei den Spezial Sensoren gibt es nur eine Wertunter -bzw. überschreitungsauswahl, also ja oder nein, nicht z.B. 24.3 Grad entspricht 2.5 cm. usw.
Beim Blitzdetektor wird es funktionieren, entweder z.B 25 Grad= Blitz ja, -18 Grad kein Blitz, wie beim Regendauersensor.
Oder habe ich da was übersehen?
Marcus
rolsch
WsWin32 und die Ws2x00 Stationen können ja mehrere Temperatur/Feuchte Sensoren verarbeiten.
Einer der Sensoren ist dann der ADC-Sensor.
Dieser übermittelt Temperatur und Feuchtedaten.
Den Namen des entsprechenden Temperatur-/Feuchtesensors benennt
man nun um in z.B. Schneehöhe (cm), die Feuchte in Niederschlagsdauer (Einheit ist abhängig vom Ausleseintervall...)
- daraus ergibt sich z.B. folgende Erkenntniss:
Temperaturwert des ADC-Sensors = 25°, dies sind dann 25cm Schneehöhe, für die Feuchte gilt dann ein ähnlicher Vergleich
rolsch
- noch vergessen...
- beim Blitzsensor werde ich dann z.B. x Blitze pro 3 Minuten messen können (Feuchtewert) oder die Intensität des Gewitters (= Temperatur)
-> aber wie schon gesagt, da bin ich noch am tüfteln...
- wer interessiert ist, kann sich ja mal Gedanken machen, wie man die Gewitterdaten (Blitze pro 3 Minuten, Blitzstärke) auf einen Temperaturwert und Feuchtewert mappen kann...
- es geht hier NICHT um eine Gewitterortung, also Positionsbestimmung!
- ich möchte nur visualisieren, ob z.B. im Umkreis von 50-100km Radius überhaut ein Gewitter aktiv ist
- durch die ansteigende Intensität kann man ja annehmen, dass das Gewitter näher kommt...
