Neuling mit Problemen der Uhrzeit
k.dedow
Beitrag von k.dedow »
Seit dem Wochenende habe ich eine frisch installierte WS2300 und dazu WsWin gekauft und installiert. scheint erstmal alles zu funktionieren, aber trotzdem in der History.dat zu jedem Datensatz die richtige Uhrzeit steht, zeigt WsWin die selben Wetterdaten 2 Stunden weiter an.
Also: Datensatz 18:00 Uhr -> WsWin 20:00 Uhr n :?:
Ich finde einfach nix wo ich dran drehen Kann????? :(
Gruß Karsten
guenterr
Beitrag von guenterr »
Kontrolliere mal deine PC Zeit ,weil WS win die übernimmt
mfg
k.dedow
guenter hat geschrieben:Hallo
mfg
mein PC wird über einen Zeitserver gestellt und stimmt mit der aktuellen Uhrzeit überein, da liegt das Problem leider nicht.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
kontrolliere trotzdem auch mal die übrigen Einstellungen im Zusammenhang mit Datum und Uhrzeit, also vor allem auch Zeitzone usw.
Danksagung erhalten: 138 mal
@Karsten,
welche Version verwendest Du?
In der History.dat ist die Zeit als UTC-Zeit vorhanden - wußte ich bis vor Kurzem auch nicht, zur Darstellung wird das umgerechnet auf die eingestellte Normalzeit des Computers.
Erst ab V2.85.0.2 wird das auch im Programm berücksichtigt.
k.dedow
ich bin am verzweifeln :-( ich habe mir die V2.85.0.5 gesaugt, die .dat in wswin -verzeichnis umbenannt, ne neue history.dat im heavy weather - Verzeichnis angelegt, aber nichts hilft, irgendwas gavierendes muss ich falsch eingestellt oder übersehen haben, ich weis nicht. In der Unteren Programmleiste von WsWin steht die richtige Uhrzeit -> alsi Dienstag, usw. Datei: WS2300 - WMR-918 dann frei, dann die richtige Uhrzeit 16:53 und das heutige Datum
Aber in der Tabelle drüber in der ersten Spalte unten :
Wetterdaten
07.12.04 18:51
dadrunter:
Swnsor usw.
und wieder die falsche Uhrzeit
Ich hoffe es liegt wirklich nur an meiner Blödheit, die man mir verzeihen mag
Gruß Karsten[/img]
@Karsten,
bitte kontrolliere bei Deiner Zeit/Datum-Einstellung die Zeitzone,
sollte bei Dir GMT +1 sein.
(wenn es ein Windows-System ist unter: Start, Einstellungen, Systemsteuerung und hier "Datum und Uhrzeit")
Es sieht so aus, als wäre bei Dir GMT +3 eingestellt.
Welche Version der HeavyWeather Software verwendest Du?
Welche (Zeit)-Zone ist auf dem WS2300 Display eingestellt?
Zuletzt geändert von Werner am 07 Dez 2004 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
das ist es ja, was ich weiter oben schon geraten habe :) , aber es ist ja keine Reaktion bzw. kein feedback erfolgt.
k.dedow
Hallo Allerseits,
als hätte ichs geahnt dass mir keiner glaubt habe ich auch dieses Bildschirmfoto gemacht.
es ist zum verzweifeln
Gruß Karsten
@Karsten,
ich hab auch gefragt, welche (Zeit)-Zone bei Deiner WS230x eingestellt ist und Softwareversion.
Kannst Du bitte auch eine Hardcopy von Wetter, Sonne/Mond hier "zeigen".
k.dedow
die Zeitzone bei der ws2300 ist +1, Softwareversion ist 2.11.
Sonne/Mond sieht folgendermaßen aus (um heute laut Rechnerzeit 12:05)
Gruß Karsten
k.dedow
noch vergessen:
die Anzeigezeit bei WsWin war 14:03 (sicherlich weil der letzte Wert in der History.dat zu diesem Zeitpunkt bei exakt 12:03 stand)
Gruß Karsten
@Hallo,
so weit ich mich erinnern kann, benötigt z.B. meine WS3600 Zone "-1" damit die DCF-Zeit der Wetterstation mit der Computerzeit übereinstimmt.
(bei gültigem DCF-Empfang)
... wären auch die 2 Stunden Differenz.
Versuche einmal diese Einstellung.
k.dedow
ich habe mal in der WS-2300 die Zone auf -1 gestellt, die Uhrzeit im Display geht jetzt zwar 2 Stunden nach aber bei WsWin scheint jetzt alles zu stimmen, bin nur mal gespannt was die WS-2300 in den Nacht daraus macht wenn Zeit gestellt wird.
Sollte die Urzeit im Display immer falsch sein stört das glaub ich nur meine Frau, da sie in solchen dingen immer sehr peniebel ist und Zusammenhänge sich aber auch nicht erklären lassen will.
Beste Grüße
Karsten
@Karsten,
ich habe meine Einstellungen kontrolliert:
sowohl die WS2300 als auch die WS3600 stehen auf Zeitzone: 0
Die Bedienungsanleitung der WS3600 sagt dabei sogar:
" ... Stunden einstellbar (Voreinstellung 0 Stunden für Mitteleuropa)."
Meine persönliche Erfahrung: man sollte dies auch unbedingt beachten.
