Hallo wetter leute,
Eine kleine frage zu der ELV wind messer.
Is es normaal des der richtung wen da frost ist bevriert....?
gesteren war der na die sonne bevroren und heute wieder, ist die sonne da dan geht's alles perfect, aber sobald der sonne weg ist dan steht er wieder vest.
Ich kan auc zelber jets nicht dran kommen, aber das darft dan eigentlich doch nicht, oder sind da noch mehr leute die das probleem kennen.
grussen
Marcel (KarMar)
Windrichtung
Bernhard
das ist ein bekanntes Problem beim Windmesser,
wenn die Sonne scheint laufen Wassertropfen außen herunter die dann zwischen dem festen und dem beweglichen Teil zusammenfrieren. Beim
Windgeschwindigkeitsgeber ebenso. Das ist ein Konstruktionsfehler, der Abstand zwischen den Teilen müsste größer sein.
Damit mußt du im Winter leben.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Karmar
OK
Ok
Danke schon Bernhard.
Jets ich wie ich weis das andere stationen das auch habe dan ist mir klaar das es nicht an der wind messer liegt sonder an der construction.
Gluck lich leben wie nicht in der Noordpool oder Siberie
Also nicht auf dag unt zuruck schikken, wieder arbeit gespart.
Mus zagen jets dreht der auch wieder.
Bernhard viele maal danke schon, du hast mir stress entnommen.
Schone tagen vur die weinachten und bis der nachste maal.
Schuuuusssssss.
Marcel (KarMar)
Schuuuusssssss.
Marcel (KarMar)
