Auslesezeit synchronisieren
Frank S.
Beitrag von Frank S. »
Ich habe eine WS2500PC und die WsWin 2.84.8 Software. Wie schaffe ich es das die Software die Datensätze um exakt xx:00 h; xx:05 h; xx:10 h ausliest und nicht um z.B. 12:32 h. Als ausleseintervall habe ich 5 Minuten eingestellt, aber ich will halt alle "runden" 5 Minuten einen Datensatz haben.
MfG
Frank
Hallo Frank,
das schaffst du leider überhaupt nicht, denn das ist eine Krankheit dieser Stationen, dass die Zeit sozusagen wandert. Es wäre auch nicht sinnvoll, wenn WSWIN dies beeinflussen würde (und könnte), da dadurch letztlich eine gewisse Verfälschung der Daten eintreten würde. Nebenbei: mir gefällt dieser Effekt auch nicht, da ich 2 Interfaces benutze und diese dadurch auch nicht synchron laufen.
NewChurchSchroth
Beitrag von NewChurchSchroth »
Hallo Ihr,
wiso war das da bei der Originalsoftware von ELV nicht der Fall? Seit WsWin direkt ausliest tritt dieses unschöne Problem auf?
___________________________
Sebastian
http://www.wetterstation-neukirchen-wyhra.de
Hallo Sebastian,
bist du dir da ganz sicher?
Ich lese zwar das WS 2000 Interface mit der ELV-Software aus (und nicht das WS 2500-Interface), aber hier gibt es das Problem ganz genauso, die Zeit "wandert".
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dies durch WSWIN anders sein sollte als bei der Originalsoftware, denn WSWIN übernimmt ja letztlich nur, was das Interface liefert.
Vielleicht äußert sich Werner mal dazu.
NewChurchSchroth
ich bin mir ganz sicher, das es mit der WS2500 und der ELV-Software ging, habe ja noch alle Daten und da gab es nur 00,15,30,45.
Seit WsWin direkt ausliest geht das nun ganz durcheinander
02,17,30,45,09
Manchmal sind das fast 25 min zw. den Intervallen.
Sebastian
jekno
Re: Auslesezeit synchronisieren
Beitrag von jekno »
Frank S. hat geschrieben:Ich habe eine WS2500PC und die WsWin 2.84.8 Software. Wie schaffe ich es das die Software die Datensätze um exakt xx:00 h; xx:05 h; xx:10 h ausliest und nicht um z.B. 12:32 h. Als ausleseintervall habe ich 5 Minuten eingestellt, aber ich will halt alle "runden" 5 Minuten einen Datensatz haben.
MfG
Frank
Ich denke eher, dass hängt von der Uhrzeit ab, bei der Du das Interface initialisierst bzw. Batterien gewechselt hast und welches Zeitintervall eingestellt ist und nicht vom Zeitpunkt des Auslesens der Daten durch die Software !?!
Seit dem letzten Wechseln der Batterien an meiner WS (ich lese stündlich(1 Minute nach jeder vollen Stunde) aus) steht der letzte gespeicherte Wert immer auf xx:59 ...vor dem Wechseln hatte ich den letzten Wert immer auf xx:00 !
Ich nehme an, wenn ich das Interface punktgenau um xx:02 bzw. ein vielfaches davon, wie xx:04, xx:06 usw. initialisiere (Intervall ist auf 2 Minuten eingestellt), dann habe ich um Punkt xx:00 einen entsprechenden Wert und nicht um xx:59 oder xx:01!
Ich habe dies bisher aber noch nicht probiert!
Danksagung erhalten: 138 mal
ja es ist korrekt, dass die ELV-Software immer die "gerade Zeit" darstellt.
Damit hält sich aber das Programm nicht an die eigenen Vorgaben, bzw. die übermittelten Daten vom Interface.
Man könnte natürlich die Zeit auf das Intervall vom Interface setzen, es wäre damit aber eine Verfälschung der Daten, nur wegen des besseren "Aussehens".
Wer darauf Wert legt, muß bei der Original-Software bleiben, ich lehne diese Verfälschung ab.
adris
Beitrag von adris »
also ich nutze das Interface mit WSWIN und nach einem Batteriewechsel initialisiere ich das Interface in der Minute mit "9" also 19,29 oder 39..., beende WSWIN und starte es in der Minute mit "1", also 11, 21 oder 31... wieder.
Es läuft so einwandfrei! hab immer 5,10,15,20... usw...
wenn ich es nicht so mache, dann habe ich das gleiche Problem wie ihr.
ausserdem sollte man darauf achten, daß die Uhr im interface funk-synchron läuft.
ich habe bei mir festgestellt, daß es mit Alkaline-Batterie nicht synchron läuft, aber mit Standard Zink-Kohle-Batterien ja.
gruß
Adris
