Dauerfrost
Dauerfrost
man muss ja mit diesen Vermutungen sehr vorsichtig sein, denn meistens liegt kein Problem vor, sondern ein Userfehler. Aber ich habe den Eindruck, dass aus bis jetzt dummerweise nicht nachvollziehbaren Gründen, die Anzeige der Dauerfrostperiode auf einmal ohne erkennbare Ursache falsch ermittelt wurde.
Meine letzte Dauerfrostperiode liegt definitiv zwischen 23.1. und 31.1, was auch ursprünglich so angezeigt wurde.
Dann hatte ich plötzlich mal den seltsamen Fall, dass ein Zeitraum von 365 oder 364 Tagen als Dauerfrostperiode angezeigt wurde (ein anderer User hatte das Problem übrigens auch am gleichen Tag)
Heute stellte ich plötzlich fest, dass eine Dauerfrostperiode vom 28.2. bis 8.3. angezeigt wurde, die definitiv nicht bestand.
Nach Reset und den üblichen Maßnahmen (Aktualisierung "Jahr Datei" und "Trockenheit/Eistage Zeit") stimmt der Wert wieder.
Vielleicht kannst du mal gelegentlich nochmals nachprüfen.
Nachtrag:
Nach einer normalen Aktualsierung (Datensatz auslesen) tritt der Fehler erneut auf (Dauerfrost 28.2. - 8.3.). Lasse es mal auf meiner Seite so stehen. Wenn du auf meiner Seite nachsiehst, wirst du merken, dass am 3.3. und 5.3. die Temperatur über Null war.
Nachtrag2: jetzt 7.2. bis 8.3.
Lucky
Beitrag von Lucky »
ich bin mir auch sicher, dass hier es noch ein Problem gibt.
Das mit dem Jahr hatte ich ja auch schon und bei mir wurde heute
14.02.2005-05.03.2005 angezeigt. Das stimmt definitiv nicht.
Nachdem ich den Punkt Internetdateien aktualisieren aufgerufen habe, ist jetzt der Wert wieder OK (23.01.2005-02.02.2005)
mfg.
Thomas
Karmar
Beitrag von Karmar »
Hallo hier bei mir auch nicht OK, aber das ist eine kleien bug, auch das geht wieder daraus, das kan der Werner sehr gut.
Danksagung erhalten: 140 mal
damit wir vom Gleichen sprechen:
geht es hier um den
- längsten Frost
oder um den
- letzten Frost
Wobei der "letzte Frost" eine kontinuierliche Aufzeichnung benötigt.
D.h. wenn man nur sporadisch die Daten ausliest/aktualisiert gibt es Probleme.
es geht um den längsten Frost, (Dauerfrostperiode). Also die Zeit , in der die Temperatur immer < 0°C ist.
MohrU
Dauerfrost
Beitrag von MohrU »
letzter Frost vom 10.03.2005 um 18:34 bis 10.03.2005 um 19:14
(Dauer: 40 Minuten)
längste Dauerfrostperiode: vom 03.01.2003 bis 12.01.2003
(8 Tage, 13 Stunden, 44 Minuten)
Trockenperioden letzter Regen am 11.03.2005 um 07:59
aktuell ohne Regen: ---
längste Trockenzeit vom 07.02.2003 bis 02.03.2003
(22 Tage, 15 Stunden, 42 Minuten
Bei mir kann ich keine Fehler feststellen.
Mit regnerischen Grüßen aus Hartenholm
Uwe
wmaier
Beitrag von wmaier »
Also bei mir hält er jetzt komischerweise die Werte, aber letzten Freitag, als viele diese Probleme hatten, hat er bei mir auch einfach auf einen Zeitraum umgestellt, in dem sicher kein Frost war.
Wie gesagt, im Moment gehts!
Grüße aus Dietfurt, Werner M.
Hall,
das ist eben das Vertrackte, dass hier kein offensichtlicher Zusammenhang erkannt werden kann, was die Suche für Werner wahrscheinlich erschwert. Ich lasse meine falsch ermittelten Werte vorläufig noch stehen, um zu sehen, ob von alleine noch eine Änderung eintritt.
