WsWIN32 läuft einige Stunden oder Tage und auf einmal stoppt Nachts oder irgendwann das Auslesen der Daten. Das rote Kreuzchen im Diskettensymbol ist nichr mehr vorhanden.
Hallo Alex,
- läuft bei dir WSWIN durch oder startest du es täglich neu?
- Hast du bei "Datei - Optionen" den Haken gesetzt bei "Aufzeichnung beim Start automatisch starten"?
- verwendest du die Dateiüberwachung oder liest du die Station direkt aus?
Hallo Alex,
dann würde ich diesen Haken mal setzen und zwar aus folgendem Grund:
Wenn WSWIN aus irgendeinem Grund längere Zeit keine Verbindung zum Interface aufbauen kann, versucht es, durch einen Neustart das Problem zu lösen. Und da wäre es dann sinnvoll, wenn die Aufzeichnung automatisch gestartet wird. Probier es mal aus.
