Verbesserungsvorschlag / Sonnenhöhewinkel
Fön
als langjähriger, leidenschaftlicher WSWin Benutzer erlaube ich mir hier auch mal, einen Verbesserungsvorschlag zu platzieren:
Im Zusammenhang mit der auch bei uns zunehmenden UV-Belastung halte ich die Sonnenhöhe für eine interessante Größe. Es sollte doch mit vertretbarem Aufwand möglich sein, den Sonnenhöhewinkel in Abhängigkeit vom Standort zu berechnen. Die errechneten Werte liessen sich an geeigneter Stelle in der Wetterübersicht platzieren. Aktuelle Sonnenhöhe und Sonnenhöchststand des Tages mit Uhrzeit.
Viele Grüße
Fön
Viele Grüße
Fön
Fön
Hallo Fön,
du solltest dir dazu eine custom.txt erstellen (die die current.html sozusagen ersetzt). Dort kannst du beliebige Variable einbauen. Lies mal auf
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
die Abschnitte über custom.txt und customfile
Fön
das mache ich immer gern, das Wochenende von anderen Leuten zu verplanen
Vielleicht noch ein Zusatzhinweis auf eine "Sammelseite" von mir, in der alle Hilfelinks zu finden sind:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqh ... index.html
Fön
danke nochmal für die Info. Ich habs zwar noch nicht endgültig eingebaut, funktioniert aber soweit wie erwartet.
Eine Frage habe ich aber doch noch:
Gibt es ein Dokument, in dem die Variablen nicht nur aufgelistet sind, sondern auch deren genaue Bedeutung erklärt wird? Viele Variablen sind zwar selbsterklärend, aber eben doch nicht alle.
So stellt sich mir z. Bsp. die Frage nach dem Unterschied zwischen:
- Sonnenstand Azimut %ws_sunpos_az% und
Sonnenstand Azimut abs %ws_sunpos_abs_az%
