Variablen-Frage
RKnud
Variablen-Frage
Beitrag von RKnud »
ich brüte gerade über den Variablen und Frage mich, ob mir jemand den Unterschied erklären kann zwischen
Sensor Verfuegbar+Html
ws_available[id]=Vorgabe_Ja~Vorgabe_Nein%
und
Sensor Verfuegbar
%ws_availableX[id]=Ja~Nein%
Drolligerweise bekomme ich auf meiner Anlage für die erste Variable die Vorgabe_Nein und für die zweite Variable im gleichen Lauf das Ja zurück.
Jetzt interessiert mich der Unterschied.
Hallo Reiner,
es sollte so sein, dass bei
ein in die Variable eingebauter HTML-Code im Fall "nein" ausgeblendet wird, während dagegen bei
auf alle Fälle die Optionen bei "ja" und "nein" ausgegeben werden.
Habe es selbst aber noch nicht getestet, da ich es nicht benötige.
Danksagung erhalten: 140 mal
da habe ich euch verwirrt:
Die Variable ist dazu da:
Wenn der Sensor verfügbar und unter Internet, Einstellungen, Sensoren
der entsprechende Sensor gewählt ist.
Damit wollte ich erreichen, das z.B. eine Grafik, die wegen den Einstellungen gar nicht erzeugt wird, als fehlende Grafik auf der Web-Seite gezeigt wird.
RKnud
Beitrag von RKnud »
Hmm - das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich vermute mal, dass in Deinem letzten Satz ein "nicht" fehlt:
"Damit wollte ich erreichen, das z.B. eine Grafik, die wegen den Einstellungen gar nicht erzeugt wird, nicht als fehlende Grafik auf der Web-Seite gezeigt wird."
Wo ist dann der Unterschied zur ws_availableX[id] ?
Hat das was mit den notwendigen Umständen zu tun, die gegeben sein müssen, damit die Variable auslöst???
@Reiner,
Du hast Recht mit den fehlenden "nicht".
Die andere Variable ws_availableX[id]
für einfach für Senor vorhanden bzw. nicht vorhanden.
Wird beispielsweise benutzt für Windböen, da dieser Wert nur bei bestimmten Stationen vorhanden ist.
