WMR928N: Schnittstellenproblem
dh0gmk
Beitrag von dh0gmk »
habe mir ein Kabel für die '928 mit folgenden minimal Belegung (im Netz gefunden) gebaut:
2 <-> 2 (RxD)
3 <-> 3 (TxD)
4 <-> 4 (DTR)
5 <-> 5 (GND)
7 <-> 7 (RTS)
Komischerweise empfängt WsWin nur Daten wenn die Station im Batteriebetrieb ist. Laut Info aus dem Netz sendet die serielle Schnittstelle aber nur im Netzbetrieb.
Desweiteren habe ich im Netz gelesen das an Pin 4+7 (und/oder) eine statische Spannung > +5V anliegen muß damit die '928 sendet. Wenn WsWin aktiv ist, messe ich aber < -5V an DTR und RTS.
Daraufhin habe mit LabVIEW ein kleines LeseTerminal gehackt, mit dem man wärend dem lesen DTR/RTS statisch schalten kann. Und siehe da, wenn RTS oder DTS aktiv ist messe ich >+5V an dem aktiven Pin UND es wird was von der '928 gesendet.
Was geht jetzt in Verbindung mit WsWin bei mir schief ?
Der Rechner mit dem ich es versucht habe war ein DELL Latitude 600 Laptop + XP-Pro+SP1
Im Vorraus schon mal danke !
Gruss
Martin
