custom.htm wie current.htm öffnen ??
S-Oliver-HU
Beitrag von S-Oliver-HU »
da ich nun eine benutzerdefinierte Wetterübersicht (custom.htm) verwende, würde ich gerne wissen wie ich diese Übersicht in einem neuen Fenster öffne? Momentan wird, wenn man den Menüeintrag "Wetterübersicht" öffnet, diese innerhalb des Frames angezeigt. Bei der Automatisch erstellten Wetterübersicht (current.htm) wird es so gemacht wie ich es gerne hätte.
Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen könnte?
Über die Suche hab ich leider nichts gefunden, oder ich hab mal wieder falsch gesucht. :roll:
Grüße Oliver S.
Holli
Re: custom.htm wie current.htm öffnen ??
Beitrag von Holli »
S-Oliver-HU hat geschrieben:Hallo zusammen,
(Natürlich) Werner N. :wink:
Er hat mir vor Monaten bei demselben Problem geholfen:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... start+html
Mach dir aber immer ein Backup von der letzten funktionierenden libSMBM.js. Bei diesen Basteleien hat man schnell einen kleinen Fehler eingebaut und auf einmal gar kein Auswahlmenü mehr.
Wenn du möchtest, schicke ich dir meine Modifikationen, die ich damals gemacht habe (und hoffentlich noch wiederfinde).
Du hättest "nur" bis zum September zurückgehen müssen :D
S-Oliver-HU
erledigt..... *superbreitesgrins*
hab einfach diesen Eintrag:
if (M.url == "custom.html")
var ziel="_blank";
unter diesen Eintrag (der ja ein Standarteintrag ist) eingefügt:
if (M.url == "current.html")
var ziel="_blank";
und siehe da, es funktioniert so wie ich es haben wollte. Hab natürlich eine Sicherheitskopie der Datei "libSMBM.js" angelegt, falls was schiefgehen sollte.
Großes Dankeschön....
Grüße Oliver S.
