Regenmengenstatistik
krswo
Beitrag von krswo »
ich habe mal wieder eine Frage zur Verwendung der Variablen.
Maximal bzw. Minimaltemperaturen für gewisse Monate lassen sich ja relativ einfach ermitteln:
<td>%minval_mpast[2~11~-001]%</td>
<td>%maxval_mpast[2~11~-001]%</td>
<td>%avgval_mpast[2~11~-001]%</td>
Wie kann ich nun auch die Regenmengen analog für z.B. Januar 2006 oder Januar 2005 (Vorjahr) angeben.
MfG krswo
in dem du die custom_.html studierst. Dort sind alle Variablen aufgeführt.
So gibt es z.B.
RegenMonatVorjahr %rainlastmonthyear%
wobei sich diese Variable immer auf den aktuellen Vorjahresmonat bezieht.
Dann gibt es wiederum Variable wie
Max-Wert Monat/Jahr %ws_m_maxval[%ws_month%,x]%
bei der du ebenfalls den Monat aktuell oder fest vorgeben kannst
oder
Max-Wert x-Tag %maxvalpast[id~dd~mm~yyyy]%
Es kommt halt darauf an, was man genau bezwecken will.
Nachtrag: Auch die von dir genannten Variablen kannst du verwenden, du musst eben bei ID den Regensensor einsetzen.
krswo
Hilft mir leider nicht
Beitrag von krswo »
Diese Möglichkeiten helfen mir leider nicht.
Ich will in der Tabelle nicht die maximale Regenmenge eines beliebigen Monats ausgeben, sonder die gesamte.
(Es kommen bei mir immer Anfragen über maximale, minimale und durchschnittliche Temperaturen sowie über die Regenmenge...
Deshalb habe ich folgende Tabelle in custom erzeugt.
Mit den temperaturabfragen klappt es gut.
Aber die Regenmengen (Summe Regen im Monat x des Jahres y) geht nicht.
Bitte helft.
Danke Karsten
Holli
Re: Hilft mir leider nicht
Beitrag von Holli »
krswo hat geschrieben: Mit den temperaturabfragen klappt es gut.
Bitte helft.
Regen x-Monat/Jahr %rain_mpast[mm~yyyy]%
sollte das ausgeben, was du möchtest.
krswo
DANKE
Beitrag von krswo »
ES GEHHHT.
Danke Karsten
Hallo Karsten,
auch wenn es jetzt geht: ich würde mir mal auf
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... t=burkhard
die Datei "vergleich1.rar" von Burkhard laden. Er hat hier sehr schön eine Vergleichstabelle aufgebaut (war recht mühsam, wir hatten umfangreichen Mailverkehr), die eine html-Tabelle mit allen möglichen Vergleichsdaten erstellt. Ich denke, hier kann man sich schon einige Anregungen holen.
krswo
ES GEHHT DOCH NICHT???
Beitrag von krswo »
Problem.
Mein Quelltext sieht jetzt so aus:
Bild.
Das Ergebnis:
Bild.
Kein Regen im Oktober 2005??? 18,6l/m²
Wo sind die Daten der Monate vor dem November 2005?
Danke Karsten[/url]
Hallo Karsten,
ich komme mit deiner Tabelle nicht klar: links steht in der 1. Zeile "RegenSeptember 2005" und rechts steht "Regen September 2006"
Willst du nun 2005 oder 2006?
Wenn es vom Vorjahr sein soll, lautet die Variable
%rain_mpast[09~-001]%
und wenn es vom aktuellen Jahr 2006 sein soll, dann eben
%rain_mpast[09~0000]%
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Hallo Karsten,
Beides, denke ich. 2005 links und 2006 rechts. Wenn die "Spaltenüberschriften" nicht in der Zeile ständen, sondern über den Spalten und das Jahr als Sammelüberschrift über dem ganzen Bereich, wäre das Ganze vermutlich übersichtlicher.
Das hat er wohl auch so. Aber für die Monate vor 11.05 bekommt er keine Regenwerte. Was mußte da noch mal aktualisiert werden? Monatstabellen? Jahr-Datei? Irgendwann hatte ich so ein Problem auch, weiß aber die Lösung nicht mehr.
krswo
Beitrag von krswo »
Hallo Karsten,
Leider habe ich beim oberen Bild die rechten Spalten Vergessen.
Siehe: http://home.arcor.de/krswo/wetterseite/custom.html.
..Vollkommen Recht, aufgrund der derzeitigen Probleme probier ich erst mal.
Dies wäre glaub ich mal logisch. Aber wie gehts???
Danke für die bisherigen Tipps, die nächsten werden wohl entgültig helfen.
Danke Karsten
was mit Sicherheit hilfreich ist:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualiseren" und hier Haken bei "Jahr Datei" und dann 2005 - 2006 als Aktualisierungszeitraum wählen.
Und bei der Gelegeneheit würde ich auch gleich den Haken setzen bei "Trockenheit/Eistage Zeit"
krswo
Beitrag von krswo »
Danke,
die Statistiken gehen jetzt.
MfG Karsten Wolf
krswo
Beitrag von krswo »
Dies ist nun das Ergebnis, ich hoffe etwas übersichtlicher:
Bild .
Hallo Karsten,
Ich danke auch für diesen Hinweis, eine sehr gute Übersicht.
MfG
Karsten Wolf
Enrico
Beitrag von Enrico »
der Link geht bei mir gerade nicht. Kann das jemand bestätigen?
Hallo Karsten,
versuche doch mal die Statistik etwas "zusammenzuschieben", was bei gleichem Infogehalt durchaus möglich ist.
Auf meine Seite kommen sehr viele Leute mit einer 1024er Auflösung. Für diese wäre Deine Tabelle etwas zu breit.
Deine Custom.html enthält auch sehr viele Infos, die Aufgrund der Strukturierung nur schwierig zu überschauen sind. Eventuell ist da eine zweite Datei mit Vergleichsinfos günstiger. Ist aber nur so eine Idee. :idea:
Holli
Beitrag von Holli »
Enrico hat geschrieben:Hallo Karsten,
Schieb sie einfach selbst zusammen. Die Tabelle paßt problemlos ohne Umbrüche auf einen 800 Pixel breiten Bildschirm.
