Plausi.-Prüfung
Finkus
Beitrag von Finkus »
Hallo erstmal
Bin neu hier und hab Werners Software erst vor kurzem runtergeladen und hab auch schon die erste Frage. Sind die Korrekturwerte für die Plausi.-prüfung fest im Programm eingegeben oder gibt es irgendeine Möglichkeit, diese anzupassen, wenn ja, wie und wo?
Besten Dank schon mal!
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
diese Werte sind fest im Programm hinterlegt - und werden entsprechend des "Intervalls" angepasst.
Siehe dazu auch in der Programmhilfe bzw. pdf-Datei.
Finkus
Hallo Werner
Wäre das viel Mühe, eine Möglichkeit zu schaffen, damit man die Werte für die Plausi.-prüfung über das Programm oder vielleicht über die Config ändern kann?
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
ungern - aber wenn Du mir dazu vielleicht mehr sagst!
Finkus
Hallo Werner
Nach der derzeitigen Berechnung habe ich am Aussensensor (5min/Intervall) einen Korrekturwert von 6.6C° und bei der Feuchte von 30%. Da meinen Aussensensor ca. 20min die Sonne erwischt und ich dadurch meißt in einem Interval ca. 5C°-sprünge habe, dachte ich eben, ich könnte dies durch die Anpassung des Plausiwertes ausgleichen. Auch bei der Windgeschw. habe ich oft ausreisser von ca.60km, was leider nicht erfasst wird. Aber wenn es zu viel Arbeit macht, ich kann es ja auch per Hand korrigieren.
Trotzdem Danke
Gerhard
PS.:Übrigens, das Programm ist spitzenmäßig!
