Probleme mit der Anzeige "Letzter Frost" in der cu
S-Oliver-HU
Beitrag von S-Oliver-HU »
gestern ist mir aufgefallen das in meiner custom.html beim "Letztem Frost" nur noch "---" eingetragen sind. Hab kürzlich auf die Version V2.92.5 upgedatet.
Hab dann direkt in der Software nachgeschaut und da steht das Datum und die Uhrzeit des letzten Frostes noch drin (mir fällt jetzt der Menüpunkt nicht ein, ist dort wo die Schaltfläche "Reset" dahintersteht).
Kann das was mit dem Update zu tun haben?
Hab auch schon sehr lange an der custom.txt nichts mehr verändert, so das ich eigentlich einen "Tippfehler" ausschließen kann.
Bin etwas ratlos wo ich den Fehler suchen soll.... *grübel*
Grüße Oliver S.
Danksagung erhalten: 141 mal
@Oliver,
unter Wetterstation, Wettervorhersage und hier
unter Statistik Daten.
rolsch
Beitrag von rolsch »
...und dann dies:
a) "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und hier Reset bei "letzter Regen" und "letzer Frost..."
b) "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken bei "Trockenheit/Eistage Zeit" und evtl. "Jahr Datei"
c) Dann der komplette Aktualisierungszeitraum wählen und OK drücken.
Danach sollte die Anzeige stimmen...
- diese Info's findest du aber auch über die SUCH-Funktion des Forum's :wink:
S-Oliver-HU
Hallo rolsch,
*mithandaufstirnpatsch* Punkt b) und c) hatte ich gemacht, aber dabei leider a) vergessen.....
schande über mich... da ich ja gesucht hatte.... ich versuche mich zu bessern ;-)
Vielen Dank und Grüße
Oliver S.
