Update V2.93.0
Danksagung erhalten: 149 mal
Update V2.93.0
V2.93.0 14.09.06 Achtung! Programmhilfe und Doku nicht aktuell!
- Bei der Testversion wurde/wird die mögliche ONLINE-Zeit von 90 Minuten auf 3 Stunden erhöht, ebenso wird bei
der Testversion jetzt bei vorhandenem Datenlogger dieser komplett ausgelesen.
- Unterstützung der TE923 (MEBUS, Irox, Honeywell)
Information dazu: diese Station gibt es in 4 Hardware-Ausführungen (gekennzeichnet im Programm mit HW1..4)
- HW1: Speicher 8 KByte (208 Datensätze) - Man kann über Computer nur das SpeicherIntervall ändern (5..1440 Minuten)
- HW2: wie HW1. Zusätzlich kann man über Computer: Standorthöhe, Temperatur-Alarme, Wind/Regen-Alarm ändern.
Ebenso stellt HW2 alle Minuten Echtzeitdaten zum Abholen bereit!
- HW3: Speicher 128 KByte (3442 Datensätze) - sonst wie HW2
- HW4: mit verschiedenen Speicherausführungen erhältlich ( 8kB, 32kB, 64kB und 128 kB) - sonst wie HW3
zusätzlich kann man über den Computer die CityInfo für Lokale und gewählte Einstellung ändern und
die Zeit-Alarme (Wöchentlich, Einzel- und Pre-Alarm) ändern.
Besonderheiten in Zusammenhang mit WsWin:
Wenn Sie bei Starten oder Umstellen auf "Betrieb mit Interface" einen Schnittstellen-Fehler erhalten, so kann die
Ursache dafür daran liegen, das die Hilfsdatei "usb.dll" nicht im Programm-Verzeichnis vorhanden ist.
Wenn eine Option bei dieser Station nicht wählbar ist, unterstützt die Hardware diese Möglichkeit nicht.
- Unter Wetterstation, Status Interface finden Sie Informationen über die Hardware und aktuelle Wetterdaten
werden dort dargestellt.
- Unter Wetterstation, Einstellungen finden Sie alle Einstellungen zu dieser Station.
- Bei HW2..4 können Sie in WsWin wählen ob Sie die Echtzeiten-Daten alle 1 Minuten oder alle 2 Minuten verwenden wollen oder
die möglichen Speicherintervalle (5, 10, 20, 30, 60 ...)
Zu Beachten: wenn das gewählte Speicherintervall ein Jahr "Speicherdauer" überschreiten würde, lässt WsWin diese
Wahl nicht zu! (mit den 3442 Datensätzen würde die Speicherdauer bis zum Jahr 2016 reichen)
WsWin begrenzt den max. UV-Wert auf 25.5 UV-I!
Bei gewählter Option (default: Ein) rechnet WsWin die UV-Werte auf Werte ähnlich der VantagePro um.
Zusätzlich werden immer die Original Werte als "UV X" (id=9) festgehalten, bei nicht gewählter Option sind UV und UV X
identisch.
WsWin hält die übermittelten Windchill-Werte als Temperatur-Wert id=8 fest, dieser Wert wird zurückgerechnet als Wert ohne
Windeinfluss (id=7).
Aus der Aussentemperatur (Hauptsensor=Taupunktsensor) und Sensor ID=7 wird eine Differenz Temperatur (id=10) gebildet.
Dieser Wert ist für Erfassung von Sonnenscheinzeit vorgesehen.
- Möglichkeit für Windrun (=Windverlauf) auch die Windböen zu wählen (unter Ansicht, Einstellungen)
- Möglichkeit Grafiken für die Statistik Daten automatisch nach Monatswechsel (neuer Monat) erstellen zu lassen
-> monthlongtime.gif, longtimecalculated.gif, longtime.gif,
jahrbezogen: rainsun_y2006.gif, his_y2006.gif, wind_y2006.gif, clima_y2006.gif, minmax2006_1.gif, minmax2006_2.gif
- Internet-Einstellungen für Wetterarchiv und AWEKAS jetzt auch unter Internet, Einstellungen.
- Internet-Update-Zeiten für Wetterarchiv und AWEKAS jetzt getrennt und Einstellungen dafür unter Internet, Einstellungen
- Möglichkeit die Daten an AWEKAS jetzt auch alle 5,10,15 oder 30 Minuten zu senden.
- Beim Exportieren der Monatsdatei, Einzelsensor Monatsdatei oder Alle Monatsdateien werden jetzt Kombinierte Sensoren
mitberücksichtigt, ausser der Ergebnis-Kombinations-Sensor kommt bei der Kombinationsbildung vor.
Beispiel 1+4=6 wird exportiert,
1+4=4 wird nicht exportiert, da hier die Daten eines ursprünglichen Sensors verloren gehen würden.
- bei VantagePro ist jetzt die Defaultanzeige bei ET Verlaufsanzeige, kann unter Ansicht, Einstellungen zurückgestellt werden
auf die bisherige Darstellung.
- neue Variablen - siehe custom_.txt und V2.92.6
- Fehler beseitigt: Bei Eingabe der Standortkoordinaten und -0° wurde der negativ Wert nicht übernommen
- Vantage: im Aufzeichnungsbetrieb wurden keine Daten übernommen/gespeichert wenn keine Winddaten vorhanden waren.
Die Einschränkung wurde beseitigt.
- VantagePro: Als Regenkalibrierfaktor wird jetzt der Faktor, der bei Regensensor kalibrieren eingetragen ist, verwendet.
Früher der Faktor, der bei Wetterdaten konvertieren eingetragen ist/war.
Bitte überprüfen Sie Ihren Regenkalibrierfaktor: sollte normalerweise 1.000 sein!
- Berücksichtigt beim Einzelsensor-Monatsexport einen modifizierten Temp./Feuchte-Sensor als Solarsensor für
späteren Import/Mergen z.B. mit einer VantagePro Wetterstation
- Anpassungen bei eingestellter Wetterstation TE923 und Import der Records.txt (von WeatherCapture).
Man kann jetzt wählen, ob die UV-Werte der TE923 an die Werte der VantagePro angepasst werden sollen.
Die Anpassung an die UV-Werte an die VantagePro wurde komplett überarbeitet: bis zu einer Elevation von 40 Grad wird mit einem
festen Faktor von 0,47 gearbeitet, danach mit einer dynamischen Anpassung von 0,47..1,00. D.h. zur Mittagszeit im Sommer werden die
UV-Werte der TE923 direkt übernommen.
- Fehler bei ClimaLogger beseitigt als Feuchte 4 wurde die Innen-Feuchte eingetragen - bitte Daten komplett neu konvertieren lassen
(alte ws*.dat Dateien vorher umbenennen)
