Fehler in Statistikdatei
GuidoG
Beitrag von GuidoG »
1.
Irgendwie wurden die Statistikgrafiken für 2006 nicht richtig erstellt. Es ist die Garfif vom heutigen Tag abgebildet. Ich habe schon alle Tabellen und Grafiken neu erstellen lassen. Der Fehler bleibt.
http://www.kati-und-guido-aus-cottbus.d ... _y2006.gif
2.
Wie kann ich die Datei
http://www.kati-und-guido-aus-cottbus.d ... 2006ti.gif neu erstellen? Irgendwie scheint da eine Fehlermeldung eingeflossen zu sein. Da ich die Datei zufälligt entdeckt habe, können auch noch andere derartiger Fehler zu finden sein. Wie kann ich alle Dateien neu erstellen? Über "Internet/Grafiken/Tabellen aktualisieren scheint es nicht geklappt zu haben.
Danke & Freundliche Grüße
Guido Große
Hallo Guido,
Doch, wenn Du es richtig machst, geht es und zwar nur so.
Du musst natürlich auch die entsprechenden Grafiken anhaken (z.B. "Jahr ->Grafik") und dann oben den richtigen Zeitraum wählen, also beispielsweise das ganze Jahr 2006
Zusätzlich sollte immer auch "Jahr Datei" angehakt werden, damit auch gleich die sog. jahresdateien erneuert werden.
Übrigens: Dein erster Link stimmt nicht, denn das was dort abgebildet wird ist nicht his_y2006.gif
GuidoG
Link
danke für die Antwort. Ich versuchs noch mal, obwohl ich denke alle Haken gesetzt gehabt zu haben.
Das mit dem Link ist tatsächlich so, dass in der Start.html diese Datei eingebunden wurde. Und genau dass ist ja mein Problem. Scheinbar wurde eine falsche Datei unter dem Namen his_y2006.gif erstellt, denn an den erzeugten Dateinamen habe ich nichts geändert. Die selbe Grafik wird offensichtlich auch als "clima_y2006.gif" verwendet.
Ich hoffe, du hast eine Idee, was da schief läuft.
Guido
GuidoG
Danke.
So, das Problem ist gelöst. Ich habe alle relevanten Dateien gelöscht und alles noch mal neu anlegen lassen. Jetzt scheinen alle Seiten o.k. zu sein.
Freundliche Grüße
Guido Große
