dynamisch generierte Menü durch die libSMBM.js
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
Hallo Allerseits,
ich bin im Moment noch dabei die umfangreichen, vollständigen Möglichkeiten des Programms zu erlernen. In diesem Zusammenhang habe ich Fragen zu der o.g. Datei.
- Wo werden die Namen der Top-Level Einträge definiert und kann man diese manipulieren?
- Wie wird definiert, welche Sub-Einträge sich im einzelnen hinten den Top-Leveln Info, Display etc. befinden und kann man diese ergänzen?
Auch die Sub-Einträge zur Top-Level Aktuell wären hier von besonderen Interesse.
Vielen Dank!
Rainer
Hallo Rainer,
Du hast hier keine Möglichkeiten einzugreifen, da die Definition im Programmcode selbst erfolgt. So heißt z.B. der Menüpunkt für die current.html fest "Wetterübersicht" und für die custom.html "Wetterübersicht +"
Welche Menüpunkte dann im Einzelnen angezeigt werden, hängt nur vom Vorhandensein, der betreffenden Dateien ab. Wenn also die Datei "clima_y.gif" nicht vorhanden ist, wird auch der Menüeintrag nicht erzeugt.
Warum ist dies so? Ich kann hier nur über die Meinung des Programmautors spekulieren. Hier wurde eine Möglichkeit geschaffen, dass User, die keinerlei Ahnung vom Erstellen eine Homepage haben, dennoch zu einer Site mit automatischer Menüerzeugung gelangen. Wer mehr will oder es anders realisieren will, muss sich seine Seite und die Menüerzeugung selbst erstellen.
Kleiner Hinweis am Rande:
Es gibt schon gewisse Eingriffs-Änderungsmöglichkeiten, aber nicht direkt, was deine Frage anbelangt.
So kannst Du z. B in WSWIN bei "Internet - Einstellungen - Startseite unter "Startseite Fußzeile" HTML-Code einbinden, der dann auch im Menü sichtbar wird.
Schau Dir auch mal
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... ht=libsmbm
an
rf-leo
ersteinmal vielen Dank für Deine Ausführung.
Somit gibt es, wenn ich es richtig verstanden habe, erst einmal keine Möglichkeit die zusätzlich erzeugten Grafiken wie z.B. aktuell_1.gif / aktuell_2.gif usw. dynamisch in das Auswahlmenü zu übernehmen.
Mit zunehmender Aufzeichnungsdauer werden es ja immer mehr, welche dann natürlich auch bei mir mit eingebunden werden sollen.
Gibt es denn noch irgendwelche Tricks dieses dennoch zu realisieren?
Meine Kenntnisse in Java-Script sind leider recht bescheiden, um die libSMBM.js neu zu schreiben.
Wenn dieses nicht öffentlich diskutiert werden soll, gerne auch als PM!
Vielen Dank!
Rainer
Hallo Rainer,
das ist richtig, zusätzlich erzeugte Grafiken werden nicht automatisch eingebunden.
Hier kenne ich auch keine Tricks. Du könntest Dich aber mal über das PHP-Menü von Othmar Gattringer informieren. Vielleicht kommt Dir dies mehr entgegen. Wie aber der Name schon sagt, ist dafür PHP-Unterstützung notwendig.
rf-leo
vielen Dank!
Das PHP-Menü schaue ich mir mal an!
Rainer
