ich habe mir jetzt die Version 2.93.8 herunter geladen und installiert. Seitdem funktioniert mein FTP Programm nicht mehr richtig, es lädt keine Daten mehr hoch. Ich benutze HS-Upload V 1.39! Das Programm öffnet sich, und schliest sich gleich wieder, ohne etwas zu machen. Wenn ich die Version 2.93.7 wieder aufspiele, funktioniert alles ohne Probleme.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Gruß Ralf
FTP übertragung geht nach Update nicht mehr!
Hallo Ralf,
ich kann mir hier nur schwer einen Zusammenhang mit der neuen Version vorstellen, denn wenn sich hs-upload öffnet, wird er ja offensichtlich von WSWIN aus aufgerufen.
Du kannst also nur kontrollieren, ob in hs-upload das lokale Verzeichnis stimmt und die Dateimaske (normal *.*)
Schau zusätzlich nochmals nach, ob in WSWIN der richtige Pfad zu hs-upload eingegeben ist ("Steuerung - Einstellungen - externes FTP-Programm")
