Sonnenschein bei VP2
sommerabend
Beitrag von sommerabend »
Guten Abend
Ich messe mit der VP2 und WSWIN 2.93.7. Der Messintervall beträgt 5 Min. Dabei stelle ich fest, dass bei durchgehendem Sonnenschein pro Messintervall meistens 5 Min Sonne verzeichnet wird, was korrekt ist. Nun kommt es aber vor, dass manchmal pro Tag einige male nur 4 Minuten abgespeichert werden, (auch mittags), obwohl die Sonne vom wolkenlosen Himmel schien. Was hat dies zu bedeuten?
Danke und Abendgrüsse
Christoph
Danksagung erhalten: 141 mal
Christoph,
die Sonnenscheinzeit ist immer die Differenz zum vorhergehenden abgespeicherten Datensatz mit Zeitwert.
sommerabend
Aha, ja, das ist so, dass dann nur 4 Minuzten zwischen den zwei Datensätzen lagen. Gleich vor oder nach diesem Datensatz waren es dann aber dafür 6 Minuten Zeitunterschied, die Sonne aber nur 5 Minuten.
Grüsse
Christoph
@Christoph,
dann hast Du "5 Minuten - maximale Zeit je Erfassung"
unter Wetterstation, Spezial Sensoren, #3
eingestellt.
sommerabend
das wars! super, vielen Dank, Werner!
Christoph
