Luftdruck-Fehler
Skipper
Luftdruck-Fehler
Beitrag von Skipper »
Hallo zusammen
Meine Anlage läüft seit Jahren zur besten Zufriedenheit.
Heute ist aber der Luftdruck plötzlich ins unermessliche gestiegen!
http://www.hamatro.ch/wetter-site-6442.htm
Also Sensor neue Batterien, Wetterstation neu gestartet und die Werte sind am Sensor richtig, im Status Funkinterface richtig (946 hPa). Aber in der Aufzeichnung sind dies 1106 hPa.
An der Station wurde nichts umgestellt, nicht mal ein Boot war daziwschen.
Kontrolliert ob die Stations-Höhe stimmt, diese ist immer noch richtig.
Und nun, wes kann mir hier helfen.
Hallo Hans,
hast Du auch kontrolliert, ob der Korrekturfaktor noch stimmt?
"Wetter - Standort" un ddort der Korrekturwert unter der Höhenangabe?
Nebenbei: es wäre immer zweckmäßig, bei solchen Problemen auch die Station zu nennen.
Skipper
Hi Werner
Ja, habe ich auf kontrolliert.
NB. Ich habe zwei Stationen WMR-928, welche die gleichen Sensoren auslesen und beide machen den Fehler.
Nun scheint es sich aber wieder einzupendeln.
Komisch aber, dass das eine so lange Zeit gedauert hat, ca. 2 Stunden, seit dem Batterie-Wechsel und dem Booten der Stationen.
Hallo Hans,
das kann durchaus sein. Bei der Vantage ist es z.B. auch so, dass nach einer Neueinstellung der absolute Luftdruck nicht mehr sprunghaft, sondern gleitend an den relativen Druck angepasst wird.
Skipper
Danke Werner
Ja, das könnte ja schon eine Erklärung sein.
Werde mal weiterbeobachten, warte ja eh auf den Osterhasen.
Frohe Ostern
Ob der natürlich zu Dir kommt, wenn der Luftdruck so hoch ist....
Danksagung erhalten: 141 mal
@Hans,
was viele nicht wissen, dass bei der WMR9x8 der Luftdruck mit schlechten Batterien zu steigen beginnt.
Nach Einlegen neuer Batterien und Reset des Innensensors stellt sich der Luftdruck sofort wieder auf den richtigen Wert zurück.
In der Software muss man hier aber die Werte korrigieren.
Skipper
Danke allen, die mir geholfen haben.
Die Daten stimmen wieder, Export, angepasst, neuer Import.
Euch allen Frohe Ostern.
