Update V2.93.13
Danksagung erhalten: 149 mal
Update V2.93.13
V2.93.13 2007-04-22
- Änderung bei TE923 (Mebus, Irox, Honeywell) wegen sporadischer Windgeschwindigkeiten > 200 km/h
- Korrektur bei tschechischer Sprache: für Luftdruck und Regen wurde der gleiche Grafik-Name verwendet.
- VantagePro: ist die Zeitstellung für die VantagePro aktiviert, wird die Uhrzeit immer spätestens nach 7 Tagen wieder gestellt (wenn jemand das Programm nie neu startet)
- das Programm verhindert jetzt (wenn Aufwecken=1 gesetzt =default), dass der Rechner in den Schlafmodus geht.
komm48
Beitrag von komm48 »
besteht mit dieser Version die Möglichkeit, die Datei "awekas.txt" zu erzeugen?
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
Hallo Willi,
die Frage ist insofern unverständlich, als
a) die Awekas.txt schon lange nicht mehr notwendig ist
b) sie durch eine benutzerdefinierte Datei immer schon erzeugt werden konnte, wenn man sie für andere Zwecke braucht
zu a)
"Internet - Einstellungen - Awekas" und dort den Haken setzen bei "direct Link" und unter das Update-Intervall angeben
komm48
danke für die Antwort.
Es ist richtig, dass ich die awekas.txt derzeit noch für einen anderen Zweck benötige (Eifelwetter-Netzwerk).
Kannst Du mir ein Beispiel für eine benutzerdefinierte Datei geben?
Willi Jörres
speichere die folgende Datei als awekasscript.txt ab:
<!-- %customfile=awekas.txt% -->
%unit_off%
%curval[2]%
%curval[18]%
%curval[33]%
%rainday%
%curval[35]%
%curval[36]%
%ws_time%
%ws_date%
%ws_baro6h%
Diese rufst Du dann mit openfile in der wap.txt auf, also
%customfile=index.wml%
%openfile=awekasscript.txt%
komm48
danke nach Donauwörth.
Willi Jörres
erwin kneubühl
Beitrag von erwin kneubühl »
Hallo Werner
kannst du mir sagen was die änderungen von V2.93.13 auf V2.93.13a sind?
gruss erwin kneubühl
@Erwin,
betrifft nur die Wetterstationen TE923 (Mebus, Irox ...) und Hardware 4 - hier wurden bei den Einstellungen der Standortkoordinaten keine Gradwerte größer 100 berücksichtigt.
