Fehler mit custom.js
Gast
Beitrag von Gast »
Wenn man aus der custom.html einfach eine custom.js macht (als direkten Export aus dem Programm), damit man auch von mehreren Seiten auf die Daten zugreifen kann, werden dennoch in der ersten Zeile die zwei Meta-Angaben erzeugt. Dadurch werden Variablen nicht richtig vom Browser unterstützt. Kann man das abschalten?
Noch eine Frage: Gibt es bereits Versionen für das JavaScript in der start.html, die auch mit Opera (6) laufen???
Hallo Jonatan,
anbei ein Ausschnitt aus der Programm-Hilfe:
Die "custom.txt" ist die erste Steuer-Datei für benutzerdefinierte Webseiten.
Die „wap.txt“ ist die erste Steuer-Datei für benutzerdefinierte WAP-Webseiten.
Beide Steuerdateien sind gleichberechtigt – wobei zuerst nach „custom.txt“ gesucht wird.
Es wird nach beiden Steuerdateien gesucht und wenn gefunden, wird deren Inhalt abgearbeitet.
Unterschied zwischen beiden Dateien:
Ist in der „wap.txt“ keine Variable customfile= angegeben, wird immer eine custom.wml erzeugt!
In die Zieldateien, die aus der wap.txt (mit Folgedateien) hervorgehen, werden die
Copyright und Generator – META-TAG’s nicht eingetragen.
Ich denke, dass sollte Deine Frage beantworten.
Nachtrag: Die template-Dateien sind noch flexibler - auch hier werden keine META-TAG''s eingefügt.
