Grünlandtemperatur
krswo
Grünlandtemperatur
Beitrag von krswo »
Hallo, nachdem das Problem mit der Sommerzeit gelöst ist folgt noch ein Nachschlag:
Quelltext: Überschreitung der Grünlandtemperatur (200) am :%growingtempdate% (entspricht Vegetationsbeginn)<br>
Wert: %growingtemp%
und folgendes ist zu sehen:
Überschreitung der Grünlandtemperatur (200) am :09.03.2008 (entspricht Vegetationsbeginn)
Wert: 0,0
Wieso der 9.3.2008????
MfG Karsten Wolf
Hat sich bedankt: 69 mal
krswo hat geschrieben: Was sich aber nicht geändert hat ist:
das Problem mit der Grünlandtemperatur:
Wert: 0,0
Kann mir da einer wegen des 09.03.2008 helfen.
Karsten
Hallo Karsten,
ich nutze die Variablen growingtemp_mpast und growingtempdate_mpast und da passen die Werte.
Wann werden die Werte eigentlich aktualisiert?
krswo
Beitrag von krswo »
Hallo Karsten,
Hallo, ich habe die von dir vorgeschlagenen Variablen verwendet (aber ohne Erfolg).
Unter Wetter..Grad Tage.. steht der Termin 09.03.2008 auch drin. Es ist also scheinbar keine Frage der Variablen, sondern des Programms.
Mal schaun was der Chef für einen Tipp hat.
Karsten
Die Grünlandvariable habe ich erst am 1.1.2008 eingetragen. Bei mir steht:
Grünland-Temperatursumme 2008 0.1 (01.01.2008) / 2007 200.4 (20.02.2007)
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
Hallo Karsten,
Karsten
Hi Karsten,
der selbe Wert wurde auch bei mir ausgegeben.
Nach dem Aufruf der Jahresansicht hatte sich das Problem aber erledigt.
Probier es mal aus.
Grüße aus Westsachsen
René
krswo
Beitrag von krswo »
Was meinst du mit dem Aufruf der Jahresansicht?
MfG Karsten
Blauzahn
MfG Karsten
Rechte Maustaste in die Grafik -> Jahresansicht anwählen.
Ich wechsel dann immer durch...
Jahr - Monat - Woche - Tag
dann stimmen die Werte wieder,
auch die berechneten Variablen.
René
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
ich wünsche Allen erst einmal ein frohes, gesundes Neues Jahr 2010!
Ich möchte mich mal an diesen Thread anhängen, denn ich habe auch ein Problem mit dem Datum der Grünlandtemperatur!
Auch bei mir wird zum Jahresanfang schon das Datum ausgegeben, sowohl unter Wetter/Gradtage sowie natürlich dann auch in den Variablen.
Auch die weiteren Tipps haben bei mir keine Abhilfe geschaft.
Deshalb nun meine Frage: Woran könnte es leigen, dass das Datum in der Zukunft schon eingetragen ist und wie bekommt man es aus den Daten ernfernt?
Vielen Dank!
Rainer
Hallo Rainer,
welche WSWIN-Version hast Du?
Hast Du die Jahresansicht schon mal aufgerufen bzw. die "Jahr Datei" aktualisiert?
Bei mir steht hier ganz korrekt (auch wenn es im Moment natürlich noch keinen Sinn macht): 01.01.2010
Blauzahn
Hallo und gesundes Neues!
Die Thematik habe ich auch noch auf dem Zettel.
Wenn im neuen Jahr noch kein Zähler bei der GTS vorhanden ist, wird das Eintreffdatum (Summe 200) aus dem Vorjahr verwendet bzw. ausgegeben und um die aktuelle Jahreszahl ergänzt.
Dies beobachte ich aber schon seit in WsWin diese Größe erfasst wird, keine Ahnung warum es bei Werner richtig angezeigt wird.
Irgendeine Einstellung wird es wohl sein... :?:
Version nutze ich 2.95.5
Der Kniff mit dem Wechsel in die Jahresanzeige ändert das Problem auch nicht, hier vermute ich, da KW53 und KW01 in einer Woche liegen, es erst nächste Woche korrekt ausgegeben wird.
René
Zuletzt geändert von Blauzahn am 02 Jan 2010 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
René
rf-leo
ich nutze die Version 2.95.8, somit die Aktuellste.
Auch habe ich schon die anderen "Kniffe" versucht, einschließlich der Aktualisierung der Jahr-Datei, aber es brachte alles keine Lösung.
Wie René schon mutmaßt, welche Einstellung könnte es wohl sein ...?
Rainer
Hallo Rainer,
es kann eigentlich keine besondere Einstellung sein. Warte einfach mal ab, bis ein Wert für die Grünlandtemperatur kommt, dann sollte sich das Datumsproblem lösen.
Ich kann alerdings nicht nachvollziehen, warum bei Dir
26.03.2010 steht, aber ich vermute, dass dies bei Eintreffen des ersten echten Januarwerte wieder stimmt.
Kann es sein, dass hier noch ein Problem im Programm vorliegt und dadurch bei "Nicht-Vorliegen" eines Januarwertes anstatt 26.03.2009 das Datum 26.03.2010 angezeigt wird?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Bleibt wohl bloß, die nächste "richtige" 1. Woche abzuwarten.
Habe dieses ominöse Datum bei mir auch.
http://www.DessauWetter.de
Dete
Beitrag von Dete »
Bei mir ebenfalls. (V2.95.8 )
Die Grünlandtemperatur wurde bei mir 2009 am 26.03.2009 erreicht mit 202,4.
Bei 2010 steht bei mir unter Grünlandtemperatur auch das Datum: 26.03.2010
Ab 2011 steht kein Datum unten in der Zeile.
Hhmmm...jeweils der 26.03. :roll:
Frank
Blauzahn
weneu hat geschrieben: @Werner
das stimmt nicht ganz.
Es soll ja der Wert für 2010 angezeigt werden, nicht anstatt 2009.
Richtig wäre hier der aktuelle Tag, bis zum erreichen der Summe 200.
Ich verwende auf meiner Argrarwetterseite die Variablen %growingtempdate%
für das aktuelle Jahr, sowie %growingtempdate_mpast[00~-001]% und %growingtempdate_mpast[00~-002]% für das letzte und vorletzte Jahr.
Aus irgendeinem, mir bisher verborgenen Grund, setzt WsWin das aktuelle Datum (bei noch nicht vorliegendem Wert) auf das Eintreffdatum des Vorjahres, ergänzt um die aktuelle Jahreszahl.
Als Beispiel ein Screenshot der aktuellen Anzeige der Variable:
Wie Du siehst, der 05.04.2010 - komischerweise erreichten wir am 05.04.2009 die GTS 200.
Das kann kein Zufall sein, da es ja bei (fast) allen Usern das Vorjahresdatum ist.
René
René
