@Werner - WsWin per Komando beenden - geht das?
Joe Buster
Beitrag von Joe Buster »
je länger ich mich mit Deinem Programm beschäftige, desto mehr liebe ich es :smile:
Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, WsWin per Komando String runterfahren zu lassen? Also z.B.
c:Programme wswin wswin32.exe /e (e=end)
Warum ich das haben möchte? Nunja, ich habe die Wettersoftware jetzt auf meinem Web-Server installiert.
Der Server existiert schon länger (Webcam, FTP) und wurde bislang einmal in der Nacht neu gestartet. Leider bekomme ich seit die Wettersoftware drauf ist beim Neustart immer einen Blue Screen (richtig heftig - hilft nur ganz ausschalten)
Nun habe ich nach der Ursache gesucht, und leider Dein Programm dafür ausfindig gemacht.
<b>Es liegt aber NICHT an der msvcrt20.dll !!!!</b>
Die Datei habe ich, wie von Dir beschrieben, unter DOS schon überschrieben.
Mein Server besteht aus Win98SE, AMD 1333 MHZ, 256 MB DDR, Motherboard MSI K7T266 Pro2.
Also ich will Dir jetzt mal kurz die Reboot Prozedur beschreiben, wie sie vor der Installation von wswin auch immer einwandfrei funktioniert hat.
Um 3:00 Uhr startet das Programm<a href="http://www.point2click.de/">Z-Clock</a> den Aufruf "traybackup.exe /start /reboot".
Das Backup Programm <a href="http://www.traybackup.de"> Tray Backup</a> beginnt dann mit der Datensicherung auf meinem Server und veranlaßt danach einen Reboot. Bislang hat das auch immer einwandfrei funktioniert, und funktioniert immer noch, wenn Dein Programm NICHT läuft.
Läuft aber wswin und wird dann diese Prozedur ausgeführt, kommt es regelmäßig zum Blue Screen.
Der Grund dafür ist meiner Meinung nach, das wswin noch läuft, wenn der Befehl zum Reboot kommt.
Ich hätte mit z-clock die Möglichkeit auch einen Programmaufuf für wswin zu starten, damit dieses zeitlich vor der Backup Prozedur beendet wird, aber dazu bräucht ich einen Aufrufparameter.
Gibt es so etwas schon für wswin? Wenn ja wo? (habe ich es evtl. wieder mal überlesen) Wenn nein, kannst Du so etwas da rein programmieren? Wie lange würde so eine neue Version dauern?
Vielen Dank für Deine Antwort.
_________________
<br><img src="http://home.arcor.de/blank.peine/buster.gif"> Viele Grüße ...... Joe<br><br>
<a href=http://home.arcor.de/blank.peine target="_parent">BUSTERBOX - Peine - LIVE Wetter / FTP Server / steuerbarer LIVE Webcam</a>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joe Buster am 2002-12-11 15:02 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Joe Buster am 2002-12-11 16:10 ]</font>
Hallo Joe,
womit wir mal wieder beim Wald und den Bäumen wären, wenn du verstehst, was ich meine.
Schon mal nachgesehen unter "Datei - Optionen - Zeitsteuerung"?
Danksagung erhalten: 138 mal
Hallo Ihr beiden,
es gibt noch eine andere Alternative -
über die ws_controll.cfg.
Ich denke, ist für Dich Joe, die flexiblere Lösung.
Du mußt hier die Parameter "PrgEndTime"
und "PrgEndOpt" versorgen.
... aber da ist wieder lesen angesagt :wink:
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Werner am 2002-12-11 16:53 ]</font>
Joe Buster
Die Datei ws_controll.cfg habe ich nicht (habe meine gesamte HD danach durchsuchen lassen) :sad:
@Werner N.
Jo - da hast Du mal wieder recht. Habe es eben ausprobiert, funktioniert 1A !!
@beide Werner`se
Ich habe jetzt die Zeit unter Wswin eingestellt, aber warum dauert es so lange, bis das Programm sich wirklich beendet?
Beispiel: Zeit zum runterfahren 17:24 -> System 17:24 -> Nix passiert -> 17:24:45 Abfrage ob wirklich beendet werden kommt, Programm schließt sich
Ist kein Ding, wenn man es weiß gibt man halt ein / zwei Minuten dazu, aber warum ist das so - interessiert mich nur mal so?
Joe Buster
Mist !!! 10 X AUSPROBIERT UND OK, beim 11`ten mal ein Blue Screen.
Na jetzt muß ich wohl noch ein bischen suchen gehen. Scheint evtl. doch nicht am Wetterprogramm zu liegen.
Hallo Joe,
die ws_controll.cfg ist "Deine" Datei, die Du erstellst, um damit die entsprechenden Optionen zu setzen.
Muster siehe in der Programm-Hilfe
