Hy,
habe ähnliches Problem.
Ich habe die ws2000 und lese die Daten immer mit der pc-wetterstation software aus. Ab und wann sind falsche werte in der Datenbank, die in der soft pc-wetterstation 2.41 nicht dargestellt werden aber nach konvertierung und import in der wswin wieder auftreten. Wie kommt es dazu?
mfg
markus
Plausibilitätsprüfung
Hallo Matthias, hallo markus,
Für die Wetterstation WMR-918/WM-918 wird für die Berechnung das Messintervall mit dem Wert ”3” fest vorgegeben.
Temperatur
Abweichung des eingelesenen Wertes um +/- 5+(Meßintervall/3)
also hier: +/- 6 Grad C
-> deshalb wird dieser Wert als OK angesehen.
Beim Import der PC_Wetter-Daten werden keine Überprüfungen/Korrekturen durchgeführt.
D.h. dieses Programm hat die Daten dann so auch intern gespeichert und blendet Sie bei der Darstellung aus (sieht man an der Farbe der Diagrammlinie)
Temperatur
der Wert "0" stellt eine Besonderheit dar
-> da, das auch ein nicht vorhandener Sensor sein kann, wird hier die Plausibilitätskontrolle nicht angewandt.
(Das Programm liest immer alle Sensor-Werte ein - es könnte ja sein, das man aus Versehen einmal einen nicht aktiviert hat ...)
Lösung:
- im kommenden Update werden auch hier Plausibilätskontrollen gemacht
- Lösung vorläufig:
Für die entsprechenden Sensoren einen Sensorkorrekturwert von z.B +0.1°C eingeben.
Lösung:
- Lösung vorläufig:
