Update V2.94.2
Update V2.94.2
V2.94.2 2009-03-24
- Korrektur bei den %ws_calc-variablen: %AllwaysSepPoint_on% wird wieder berücksichtigt
Fruchtzwerg
Hallo, habe mir die wswin32ns_2942.exe runter geladen.
Habe es wie mit der wswin32ns_2941.exe gemacht.
Also umbenannt in wswin32 und in den WsWIn Ordner kopiert, und
damit die alte exe Datei ersetzt.
Nun will sich das Prog immer wieder neu instalieren.
Ist das so richtig? Habe da meine Zweifel.
Habe vorsichtshalber es mal wieder rückgängig gemacht.
Nutze erstmal wieder Version V2.94.1
djpatrick
Wetterchen
Hallo.Fruchtzwerg hat geschrieben: Nutze erstmal wieder Version V2.94.1
http://wetterfreaks.de/phpBB/viewtopic. ... 8a1bf40d98 - hier wird beschrieben was das ganze auf sich hat.
Ich hoffe geholfen zu haben
Wetterfreak
turbokoenig
ich habe heute lange überlegt, ob ich das hier schreiben soll, was ich jetzt tue, aber es kann ja nicht schaden.
- bei einer Update-Installation sollte es selbstverständlich sein, dass WSWIN nicht läuft
- wenn die Installation startet, sollte man sich vergewissern, dass der Installationspfad stimmt.
Was meine ich damit:
WSWIN gibt ja standardmäßig (je nach Windowsversion) einen Pfad vor, z.B.
c:\programme\wswin
Wenn nun ein anderer Pfad gewählt wird (z.B. auf einem anderen Laufwerk), so sollte man darauf achten, dass der angezeigte Pfad auch wirklich stimmt.
Wer z.B als Installationspfad
f:\programme\wswin
durch Anklicken der bereits vorhandenen Ordner wählt, dem kann es passieren, dass anschließend ein Pfad
f:\programme\wswin\wswin
eingetragen ist, weil WSWIN eben den Ordner \wswin zum Pfad hinzufügt.
Also: vor die endgültige Installation gestartet wird, lieber noch einmal den Pfad überprüfen.
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch Verwirrung gestiftet habe, aber das sollte mal gesagt worden sein.
c:\programme\wswin
f:\programme\wswin
djpatrick
turbokoenig
djpatrick
gandalf
Ich habe auch ein Installationsproblem,
ich habe die Version: V2.93.19
allerdings kommt eine (Fehler)meldung wenn ich den Updater starte:
-> Bitte installieren Sie zuerst das Komplett-Paket V2.94.2 usw...
Ich habe aber schon seit Jahren diese Installation laufen (mit regelmässigen Upates) und möchte jetzt bestimmt keine Komplettinstalltion machen.
Wie kann ich nun auf die neue Version updaten?
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Hallo Thomas,
Unabhängig davon ist es immer sinnvoll, eine Sicherungskopie der wswin.cfg zu haben.
Nachtrag:
Du hast aber schon die Version wsin32_r.exe geladen?
Da wird Dir aber nichts Anderes übrig bleiben. Du hast ja dadurch keinen Nachteil, Deine Einstellungen bleiben ja alle erhalten.und möchte jetzt bestimmt keine Komplettinstalltion machen.
Nachtrag:
Thunder-in-Paradise
Update auf neue WsWin-Version
Hallo allerseits-
Im Rahmen der WsWin-Version 2.93.19 habe ich unter: "Wetterstation-->Einstellungen-->Aufzeichnungsintervall" 9 Minuten eingestellt.
Dies hatte bislang das Programm auch befolgt und alle 9 Minuten aktualisierte Seiten und Gif's auf den Server geladen.
Nach der Installation der neuen Version 2.94.1 stelle ich fest, dass, obwohl keine Änderungen im Programm vorgenommen wurden, jede Minute Daten auf den Server hochgeladen werden (z.B. minidisplay.gif, aktuell.htm [hier jede Min. ein neuer Eintrag], aktuell.gif, div. Senoreneinzelwerte).
Hier eine Momentaufnahme vom aktuell.gif als Beispiel.
Der rot eingekreiste Bereich ist mit V.2.94.1 entstanden.
Ich möchte aber weiterhin alle 9 Minuten die Daten auf dem Server aktualisiert haben.
Was ist zu tun?
Was ist zu tun?
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Peter
Thunder-in-Paradise
Hallo Werner-
Das sieht bei mir so aus:
Wobei sich "aktuell = 9 Minuten" automatisch eingetragen hat. Es ist der übernommene Wert den ich unter: "Wetterstation-->Einstellungen-->Aufzeichnungsintervall"
gesetzt habe.
gesetzt habe.
Peter
Peter
