Sonnenzeit negativ
obse
Beitrag von obse »
Hallo muss nochmals nachfragen:
Warum ist meine Sonnen-Zeit negativ, wenn keine Sonne vorhanden.
Hab bei Werner gesehen, dass es normalerweise nur ein Strich auf der Null-Linie ist. Bei mir sieht es jedoch so aus:
http://www.comdat-electronic.de/divers/ ... rentst.gif
Danksagung erhalten: 138 mal
bitte kontrolliere einmal folgendes:
Welchen Wert bekommt Du für den Max-Wert der Sonnenzeit (eventuell die custom_.txt ändern um %maxval[37]%)
Wenn dieser Wert genau bei "0.0000000" ist, erfolgt meine Anzeige, wenn nur eine Kleinigkeit höher als "0", geht das Programm davon aus, das es "Säulen" darstellen muß.
möglicherweise ist bei Deinem Computer "0" nicht genau "0"
obse
Beitrag von obse »
Hallo so habs getestet. Hab im Moment keine Sonnenzeit. Und somit wieder die neg. Säulengrafik. Die Variable %maxval[37]% sagt aber 5,0 !!! Wo muss ich jetzt weitersuchen?
Ist bei meinem Computer 0=5 :wink:
dann zeigt das Programm es "richtig" :wink:
Bitte schaue einmal in die "Tabelle" bzw. Min./Max-Tabelle, da sollte stehen wann dieser Wert aufgetreten ist.
obse
Beitrag von obse »
Wie soll ich das verstehen?
Es ist also korrekt das das Programm eine neg. Säulengrafik erzeugt? Wenn ich mir aber deine Wetterdaten ansehe ist bei 0 Sonnenzeit auch nur eine Nullline.
Die Variable %maxval[37]% gibt heute Morgen 16,0 aus. Das war gestern um 14:18. Da ich heute noch keine Sonnenzeit hatte ist die Minigrafik wieder negativ. Hätte da eigentlich gerne nur eine Nullinie wie bei Dir.
Könnte es daran liegen, das mein mod. Temp. Sensor bis -43 Grad bei Dunkelheit geht, dein Programm aber nur -40 Grad kann?
ja, wenn für den Max-Wert ein größerer Wert als "0" vorhanden ist wird auf Säulen-Darstellung umgestellt.
Kannst Du mir einmal Deine wswin.cfg und die Monatsdatei schicken - nur so kann ich genaueres sagen, was hier anders ist.
