Alternative Windrichtungsbilder möglich?
Ronny
Beitrag von Ronny »
Habe eine Frage an Werner:
Würde die Möglichkeit bestehen eine alternative Namensbenennung der wind-gifs zu erstellen?
Ich habe hier gifs pro 10° vorliegen (wind_04.gif für 40°, wind_25.gif für 250°) wobei die gifs übersichtlich die Richtuing anzeigen (sollte für beide Lager tauglich sein - Richtung aus dem der Wind kommt + Richtung in die der Wind bläst).
Beispiel wind_04.gif & wind_25.gif:
<IMG src=http://members.chello.at/susanna.sobotk ... ind_04.gif>
<IMG src=http://members.chello.at/susanna.sobotk ... ind_25.gif>
Die Images kann ich jederzeit schicken.
Gruß Ronny
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: ronny am 2003-03-14 16:56 ]</font>
Hallo Ronny,
ja schicke mir die Bilder - ich mache Sie dann für alle zugänglich.
Ronny
Beitrag von Ronny »
DANKE - schon unterwegs :smile:
diese Grafiken sind zu finden unter
prggraphics wind_dir_10grad.zip
werden als Variable %windd10_gra% (gleicher Name, also wind_??.gif)
zukünftig unterstützt.
Ronny
Beitrag von Ronny »
DANKE WERNER :smile:
Ich hab noch nie erlebt, daß Wünsche so schnell erledigt werden!
KOMPLIMENT
Gruß Ronny
obse
Beitrag von obse »
Hallo Ronny hast Du die Windrichtungsgrafiken auch im 22.5 Grad Raster? Die gefallen mir sehr gut dann müsste ich nur die Namen umbenennen und könnte Sie direkt verwenden.
Steffen
Ronny
Beitrag von Ronny »
Nein leider nicht - deshalb war ja die Frage an Werner ob er eine "Alternative Variable" dafür machen kann.
Wenn ich am Wochenende genügend Zeit habe, dann werde ich probieren daraus auch 22,5° Grafiken zu machen, aber die 10°-Grafiken sind auch genauer.
Warum steigst Du künftig nicht um?
Ronny
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Ronny am 2003-01-10 10:29 ]</font>
obse
Beitrag von obse »
Dann müsste ich mich erst mal mit der custom.txt auseinander setzten. Bin aber im Moment zufrieden wie es läuft. nur deine Grafiken gefallen mir sehr gut und das könnte ich ohne grossen Aufwand realisieren.
Steffen
Ronny
Beitrag von Ronny »
Habe die 22,5°-Grafiken jetzt soweit fertig, daß ich Sie als Test auf meiner HP verwende. Das einzige was ich noch tun muß ist die gif's transparent zu machen.
ICH SCHAFFE ES NICHT - ich habe keine Ahnung warum. Ich verwende hierfür normalerweise PSP und hatte damit bisher auch keine Probleme. Nachdem ich den Hintergrund transparent gesetzt habe wird dieser so wie immer auch korrekt angezeigt, nur nach dem speichern und erneuten laden ist die Transparenz wieder verschwunden???????
Gibt es ein einfaches Programm mit dem gif's leicht transparent geschaltet werden können?
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
hast du es schon so versucht:
Menü "Farbe - Farbtransparenz einstellen - Transparenz aktivieren für Paletteneintrag Nr..."
Ronny
Beitrag von Ronny »
Genau das habe ich gemacht - wie unzählige male davor!
Nach dem Speichern haben die GIF's wieder einen weißen Hintergrund :sad:
Zusatz: Sind eigentlich für Osten sowohl die "e" als auch die "o" Dateien notwendig (Osten: o.gif, e.gif; SüdOsten: so.gif, se.gif)?
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Ronny am 2003-01-11 17:54 ]</font>
obse
Beitrag von obse »
Hallo das mit den e und o gifs hat mich auch verwundert.
Aber will auch einen Beitrag zu den neunen Windrichtungsbildern leisten.
Send mir die Gifs und ich werd versuchen sie mit Corel transparent zu bekommen
Ronny
Beitrag von Ronny »
Danke OBSE, aber ich bin gerade damit fertig geworden und habe sie Dir bereits per mail zugeschickt :smile:
Habe jetzt die "alternativen" gif's fertig.
Es gibt 4 verschiedene Varianten:
22,5° klein
22,5° groß
10° klein
10° groß
und ein animiertes gif
Ich kann Euch die gif's gerne mailen oder wenn Werner einverstanden ist, kann ich Ihm die Dateien auch schicken und er kann Sie dann wie die bereits übergebenen für alle verfügbar machen.
Gruß Ronny
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Ronny am 2003-01-11 20:28 ]</font>
Hallo Ronny,
schicke mir die 22,5° Grafiken.
Die Namen-Gebung für die 22,5° vom Programm erwartet: wind00.gif, wind01.gif bis wind16.gif.
Damit haben die Java-Programmierer z.B. die Möglichkeit der Windrichtung zu berechnen und automatisch den Wind-Namen zu erzeugen.
"round(Windrichtung/22.5)"
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo Werner!
Schicke Dir gleich alle Versionen per Mail, wobei ich die derzeit verwendeten Namen verwende (n.gif, o.gif,...).
Dazu nochmals die Frage ob die "o" gifs auch alle als "e" gifs benötigt werden?
Gruß Ronny
