Grafikanzeige von Mindesttemperaturen auswählbarer Sensoren
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Volker S »
Hi,
da ich verschiedene Komposter temperaturtechnisch überwache, wäre es natürlich optimal wenn man bei monatlichen (oder auch jährlichen) Anzeige auch die Mindesttemperaturen anzeigen lassen könnte (ähnlich wie in der Statistik - nur wird in der Statistik ja nur die Min/Max der Außentemperatur angezeigt).
Noch optimaler wäre es dann, wenn man den Zeitraum der grafischen Zeitachse definieren könnte (wenn beispielsweise nur der Winter interessiert).
-volker-
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Grafikanzeige von Mindesttemperaturen auswählbarer Sens
Volker S hat geschrieben: (ähnlich wie in der Statistik - nur wird in der Statistik ja nur die Min/Max der Außentemperatur angezeigt).
Nee, kannst Du mit jedem Temp-Sensor machen.
%minval_mpast[2~00~0000]
Volker S hat geschrieben: Noch optimaler wäre es dann, wenn man den Zeitraum der grafischen Zeitachse definieren könnte (wenn beispielsweise nur der Winter interessiert).
-volker-
Hast Du diese Variablen schon gesehen?
Frühlingszeitraum %ws_seasontxt_spring[yyyy]%
Sommerzeitraum %ws_seasontxt_summer[yyyy]%
Herbstzeitraum %ws_seasontxt_autumn[yyyy]%
Winterzeitraum %ws_seasontxt_winter[yyyy]%
Volker S
Hallo Wilfried,
schönen Dank für Deine Hilfe. Geht also 'nur' über eine Tabelle, die man sich mit den nötigen Variablen erstellen muss, um sie dann per Excel-Diagramm grafisch darzustellen. Habe ich Dich richtig verstanden?
Eine direkte grafische Ansicht von Min/Max-Kurven frei wählbarer Sensoren ist also nicht möglich - stimmt doch so, oder?
-volker-
Hallo Volker,
es zeigt doch jede Monatsgrafik, wenn Du willst, einen grafischen Verlauf von Maximal-Minmal- und Durchschnittswert.
Oder verstehe ich jetzt Deine Frage völlig falsch?
Allerdings "nur in Monatsansicht und nicht als Saisonansicht.
Volker S
und wie bekommt man bei der Monats (Jahres)-Anzeige die Min/Max-Werte angezeigt?
Hiermit (siehe roter vergrößerter Bereich) passiert bei mir gar nichts.
-volker-
Hallo Volker,
wenn Du bei "Internet - Einstellungen - Sensoren" in der Spalte "HTML" die entsprechenden Sensoren anhakst, dann sollte es so aussehen, wie Du willst.
WSWIN erzeugt dann z.B. eine Monatsdatei mit Namen m201102t.gif (für die Monatstenmperatur)
Beispiel:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/2011/m201102t.gif
Nachtrag:
Und wenn Du es fürs Jahr auch willst, setze halt zusätzlich den entsprechenden Haken in der Spalte "MinMax Jahr" (halte ich für etwas unübersichtlich.
Volker S
manchmal sieht man den Wald halt vor lauter Bäumen nicht :). Ist mir bei WsWin schon öfter passiert (letztens war es bei der Berechnung des Grünlandwertes - ohne Forum hätte ich gar nicht gewusst, dass WsWin das auch berechnet).
...Danke für Deine Hilfe - ich glaube ich bekomme langsam Alzheimer :)
-volker-
