Problem mit dem Ringspeicher der VP2 und WsWin
gogosch
Beitrag von gogosch »
Habe das Problem, dass WsWin beim Start immer den kompletten Ringspeicher (2560 Datensätze) ausliest. Heute am 19.7 beginnt der Ringspeicher mit den Daten vom 10.7. . :shock:
Auch wenn ich die Aufzeichnung kurz stoppe und wieder starte werden wiederum alle 2560 Datensätze vom Envoy gelesen.
Dies ist jederzeit reproduzierbar. Irgendwie merkt sich WsWin den letzten gelesenen Satz nicht
Zudem wird oft ab Mitternacht kein Regen angezeigt.
Falls es dann im Laufe des Tages doch regnet wird der Regen meist nachträglich (!!!) in den Datensatz von 00:06 falsch einsummiert. :shock:
Dies sieht dann so aus:
oder auch so
Die Werte stimmen dann überhaupt nicht. Der Envoy zeigt mir heute 26,0l (ab 00:00 Uhr) an während meine 2 Consolen nur 16,4l anzeigen.
Weiters habe ich das Problem dass ich WsWin, wenn es länger läuft, nur mehr mit dem Taskmanager beenden kann. Der "Schließen-Button" wird dann ignoriert.
Habe den Rechner schon 2x neu gestartet ohne Änderung der Situation.
LG
H.
Ist ein eindeutiges Zeichen, dass es Datum/Uhrzeit-Unterschiede zwischen Computer und Station gibt bzw. im Datenloggerinhalt.
In der Regel hilft ein Löschen des gesamten Datenlogger-Inhaltes
-> Wetterstation, Einstellugen, Console -> "Clear Archive"
und Setzen der richtigen Uhrzeit/Datum
-> Wetterstation, Einstellungen, Console
... kann man nur ausführen, wenn die Aufzeichnung nicht gestartet ist!
gogosch
Danke! Das war's!
Die Zeit im Envoy ging um 35 Minuten nach! :shock:
War "rot" unterlegt.
Wie wird die Zeit im Envoy automatisch synchronisiert? Oder muß man das "manuell" öfter "nachziehen"?
LG
H.
Danksagung erhalten: 17 mal
gogosch hat geschrieben:Danke! Das war's!
LG
H.
Ja, das muß man.
Du kannst es auch von Wswin machen lassen:
Wetterstation, Einstellungen und hier die Option
"Datum/Uhrzeit Setzen -> Start Programm (1xTag)"
Damit wird um 04:00 die Uhrzeit auf der
Vantage/Envoy gesetzt und immer bei Programmstart.
gogosch
Alles klar! Danke für die Infos!
LG
H.
