Wochenrückblick am Monatsanfang Fehler bei Datum -6
RolandDö
Beitrag von RolandDö »
Bei der Abarbeitung von z.B. am 3.2.2012 %ws_date% bis %maxdatepast[2~-6~00~0000]%
wird bei %maxdatepast[2~-6~00~0000]% der 10.1.2012 daraus.
wie kann ich einen Rückblick für die letzten 6 Tage machen.
Ergebniss eines 6 Tagesrückblick am 3.2.2012
Rückblick vom 03.02.2012 bis 10.01.2012 (Reutlingen - Altenburg - 333m - VantageProPlus)
Freitag 08:10
00.00.1980
00.00.1980
10.01.2012
10.01.2012
10.01.2012
10.01.2012
max Temp -5,3 7,3 0,0 7,3 7,3 7,3 7,3 °C
min Temp -12,9 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,8 °C
Regen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l/m²
ET 0,026 0,000 0,000 0,101 0,101 0,101 0,101 mm
Sonnenschein 0:00 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten 0 Minuten Std
Windböen 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 km/h
Richtung 45° = NO 0° = N 0° = N 248° = W-SW 248° = W-SW 248° = W-SW 248° = W-SW °
max UV-I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 UV-I
max Solar 0 0 0 120 120 120 120 W/m²
Link zum Wochenrückblick http://www.rtwetter.de/wetter/woche.html
Roland
VP2 Plus WS2500PC Davis Envoy Webcam Digitus
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Wochenrückblick am Monatsanfang Fehler bei Datum -6
RolandDö hat geschrieben:%ws_date% bis %maxdatepast[2~-6~00~0000]%
Hallo Roland,
setzte bitte mal Deinen Quellcode hier rein, die Variable ist nämlich richtig.
Du wirst mit
nie ein Datum erhalten, sondern den Maximalwert des Sensors 2 zum eingestellten Bereich (wenn er denn stimmt)
RolandDö
Hier der Link zum Quellcode für Wochenrückblick.
http://rtwetter.de/wetter/wochetest/woche.txt
Ab dem 7 ten tag der Woche ist der Wochenrückblick wieder ok.
Roland
ich kenne das Script aus meiner Anfangszeit von WsWin. Es geisterte hier im Forum rum und ich habe es noch auf meinem Rechner gefunden. Der Author ist Chris H.
Habe es mal testweise eingebunden und aus
Rückblick vom %ws_date% bis %maxdatepast[2~-6~00~0000]%
wird
Rückblick vom 03.02.2012 bis 28.01.2012
Darum sollte Roland auch den Quelltext mal reinsetzen, dann kann ich es mit meinem mal vergleichen.
RolandDö hat geschrieben:Hier der Link zum Quellcode für Wochenrückblick.
Genau Roland, das ist korrekt der Quelltext den ich auch habe. Nur bei mir fehlt diese Zeile:
%setdatepast[00~00~0000]%%setmonthyear[00~0000]%
RolandDö
Hallo Wilfried,
diese Zeile habe ich zu Testzwecken eingefügt. Aber ohne Erfolg.
In meinem Post ist der 7 Tag (natürlich) vom Monat gemeint nicht Tag!!
Wird bei Dir das Datum und die Werte denn richtig ausgewertet.
Gruß Roland
Roland
RolandDö hat geschrieben: diese Zeile habe ich zu Testzwecken eingefügt. Aber ohne Erfolg.
Hab ich mal testweise eingebunden:
http://bbs.wing-willich.de/wetter/html/woche.html
RolandDö
Hallo Wilfried,
sieht bei Dir ja korrekt aus.
Ist dies jetzt ohne set* Datum Monat.
Gruß Roland
Roland
RolandDö hat geschrieben: Ist dies jetzt ohne set* Datum Monat.
Ja Roland,
aber das Teil gefiel mir damals nicht. Da kannst Du Dir was besseren selbst bauen, mit korrekten Variablen.
RolandDö
Hallo Wilfried,
komisch ist dies schon. Habe es erst jetzt gesehen und schon ein paar Jahre aktiv.
Werde mich einmal nach etwas anderem umsehen.
Vielen Dank
Roland
RolandDö hat geschrieben: komisch ist dies schon. Habe es erst jetzt gesehen und schon ein paar Jahre aktiv.
Hallo Roland,
gerade habe ich gesehen, in einem andern, selbstgestrickten Script nutze ich auch diese Variable.
http://bbs.wing-willich.de/wetter/html/7tage.php
@Werner, warum funktioniert bei mir diese Variable?
RolandDö
Hallo Wilfried,
kann es am BS liegen? Wetterrechner läuft unter VlMS mit W7.
Roland
RolandDö hat geschrieben: kann es am BS liegen? Wetterrechner läuft unter VlMS mit W7.
Keine Ahnung Roland.
Die Variable ist aber korrekt, habe ältere Beiträge gefunden:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... st&start=0
RolandDö
Problem gefunden. Einmal wieder der Hacken gesetzt bei:
Ansicht->Einstellung->Option keine Jahres Datei.
Warum auch immer wieder dieser Hacken irgendwie gesetzt wird???
Danach bei Internet->Grafiken/Tabellen aktualisieren Hacken setzen bei JAHR Datei von (Start aufzeichnung) bis heute.
Dank Deinem Link ins Jahr 2007 und Info von jörgli hat mich wachgerüttelt.
@auch Dank an Werner N
Roland
