Einträge in der WsWinerr-Datei
rolsch
Beitrag von rolsch »
schau bitte mal in meine <a href="http://rolsch.no-ip.com/temp/wswinerr.t ... err.txt</a>.
- ich habe ab ca. 18:00Uhr Fehlermeldungen verzeichnet und weiss nicht, wie diese entstehen
- ich habe ab dieser Zeit auch das Phänomen, dass die Zeit links im aktuell.gif immer weiter zur Systemzeit (steht ja auch rechts in der WSWin-Statusleiste) zurückfällt
- WsWin 2.80.12 auf Win2000pro
Gruss
Roland.
Hallo Roland,
möchte Werner hier nicht unbedingt vorgreifen, da ich mich in diesem Bereich zu wenig auskenne.
Aber kann es nicht sein (du sagst, der Computer wird in dieser Zeit nicht benutzt), dass er in einen Ruhezustand(Energiesparmodus) übergeht, in dem es WSWIN nicht möglich ist, die Daten aus dem Interface korrekt auszulesen (evtl. weil es den Computer nicht wecken kann?)
Ließe sich ja dadurch testen, dass du ihn in besagtem Zeitraum benutzt und dann schaust, ob das Problem imer noch auftritt.
ab ca. 18:50 hat das Interface keine Daten mehr übermittelt (bzw. ausgesonderte, wegen CRC-Fehler).
Dafür kann es verschiedene Ursachen geben, z.B. Powersave-Mode, Suspend-Mode usw., Anwendungen/Tasks die die ganze Rechner-/Prozessor-Leistung für sich beanspruchen.
Um 20:47 hat dann die "Sicherungsfunktion" angesprochen und das Programm neu gestartet.
Damit wird in der Regel so ein Zustand "bereinigt" und gewährleistet, dass die Datendarstellung weiterläuft.
rolsch
- danke erstmal für die Antworten :smile:
- ich habe alle (wirklich alle) Einstellungen bezüglich Energiesparmodi und APM überprüft = alles abgeschaltet
- sehr seltsam... ich werde aber dennächst die Rechner-Hardware tauschen, mal sehen...
- mir ist eben noch aufgefallen, dass keine MP3-Sprachdatei erzeugt wird
-> ich habe gestern abend 'nur' die WsWin32.exe und info.txt ausgetauscht (2812 -> 2813) und keine Veränderungen vorgenommen
-> hat sich da etwas geändert - wenn nein, welche Einstellenungen soll ich überprüfen?
Gruss
Roland.
rolsch
rolsch schrieb am 2003-02-05 17:42 :
- hat sich erledigt mit der MP3-Erstellung, es fehlt plötzlich ein Haken...
- die Zeit triftet aber immernoch, seltsam...kann CPU-Auslastung zu diesem Effekt führen und warum????
... und der User sagte, ich hab doch nix gemacht...:smile:
Gruss
Roland.
