Vantage VUE
DC.Kraft
Vantage VUE
Beitrag von DC.Kraft »
Ich hab ein kleines Problem, aktuell betreibe ich eine Vantage pro2+ und eine Vantage VUE als Backup System. Leider habe ich aufgrund der Neuerwerbung VUE ein Problem, die VUE verliert hin und wieder die Verbindung und ich muss mittels Setup erneut die VUE verbinden. Auffallen tut mir die Geschichte das sich an der windanzeige nichts mehr tut ?? Komisch ist aber nur das die windanzeige nicht mehr funktioniert, der Rest scheint zu funktionieren.... Habe ich was bei der Installation falsch gemacht oder muss ich was verändern ?? Ich lese immer das Thema ID bin mir aber tatsächlich nicht so ganz sicher was richtig oder falsch ist ?? Oder hab ich eine Defekte VUE ??
ist ISS oder VUE als Empfänger bei der VUE-Konsole eingestellt?
- ist für die ISS und die VUE jeweils eine andere ID vergeben?
wenn nicht nicht - liegt es daran!
DC.Kraft
Das ist auch meine Vermutung, ich würde gerne auf eine ziemlich hohen ID-Kanal wechseln, aber ich werde nicht so ganz aus der Anleitung schlau wie und was dabei zu tun ist ????
Danksagung erhalten: 17 mal
Dieter, ich weiß ja nicht ob die VUE-ISS auch Dippschalter hat.
Aber entweder bei der VP2-ISS oder der VUE-ISS die Dippschalter 1-3 auf "ON" stellen. das ist ein "Hoher Wert".
Konfiguration der entspr. Console nicht vergessen.
DC.Kraft
Also jetzt ist es klar....
Die VUE hat kein Dipp's zum einstellen, es läuft elektronisch per Taster.
Einzig was nicht so ganz klar war und auch nicht so elegant beschrieben ist, die Einstellungsnotwendigkeit der Anzeigeeinheit (Konsole)!!!.
Beide Station und Konsole müssen den gleichen Wert haben in meinem Falle ID 8, das habe ich jetzt mal alles sauber eingestellt. Ja und nun gilt es zu überprüfen ob auch alles funktioniert.
Wenn alles geklappt hat lasse ich es Euch wissen, danke nochmals.....
DC.Kraft
es passt die Station funktioniert bis Dato mit der neuen eingestellten ID bestens. Werde die gane Geschichte aber noch im Auge behalten und bei Gelegenheit einen finalen Bericht abgeben....
