Nächster Neumond nur Datum
RaMax
Hallo Forumsrunde!
Ich möchte das Datum des nächsten Neumondes ausgeben. Dafür verwende ich die Variable %ws_moonnew%.
Diese Variable gibt z.B. als Ergebnis folgendes aus:
12:15 01.Jänner 2014
Ich möchte allerdings nur das Datum ausgeben. Entweder 01.01.2014 oder 01.Jänner 2014.
Gibt es für beide Varianten eine Variable?
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo Max,
Auszug aus der ws_variables.txt (dort findest Du dann auch Beispiele):
Du musst also mit Hilfe der Variablen ws_instr die Variable ws_moonnew "zerlegen".%ws_instr=Start~Anzahl~Text% V2.96.2
Wenn Start=0, dann werden "Anzahl" Zeichen von Rechts gewählt
Wenn Start <0 beginnt Zählung Zeichen von Rechts
RaMax
Gibt es da schon die fertige Lösung
Hallo Werner!
Danke für deine rasche Antwort.
Hättest du als Profi da für mich nicht gleiche die Lösung, dass ich bei nächster Neumond statt 12:12 01.Jänner 2014 gleich 01.01.2014 bekomme. Ich weiß nicht wie ich das am besten hinbekomme. Auch wenn ich in der Anleitung nachschaue bekomme ich das nicht so hin.
Wäre super.
Max
Wäre super.
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Danke Werner, Aber die Ausgabe des Monatsnamens als Zahl geht nicht, oder? Also statt 01.Jänner 2014 soll 01.01.2014 stehen.
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
