Variable für Extremwerte des aktuellen Tages
berniemacmac
Ich bin dabei meine custom.html zu verbessern und möchte für den aktuellen Tag die Extremwerte anzeigen lassen.
Leider bekomme ich das nicht ganz hin, gebe bei Min.Temperatur folgendes ein.
Min.%maxtimepast[2~00~00~9999]%
%minvalpast[2~00~00~9999]%
Es werden immer Daten vom letzten Jahr angezeigt, obwohl der kälteste Tag vor 2 JAhren war.
Meine Daten gehen bis 2010 zurück.
Was muss ich ändern damit es funzt?
Zuletzt geändert von berniemacmac am 12 Feb 2014 03:50, insgesamt 1-mal geändert.
die Variable
%minvalpast[id~dd~mm~yyyy]%
bezieht sich auf einen festen Tag in der Vergangenheit.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du aber den Min-Wert eines Tages über einen Zeitraum haben,
dann musst Du das verwenden:
Season TagMinWert %season_daymin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
bzw.
%season_daymin[2~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
die Variable
bzw.
berniemacmac
berniemacmac
danke für die Info.
Ich probiere eh schon den ganzen Tag.
Könntest du mir bitte noch einmal helfen und sagen und die Variable so stimmt:
%season_month[34~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
Möchte den Extremwert vom aktuellen Monat der letzten Jahre haben.
Wie auf dieser http://www.don-wetter.de/tageswert/tag_frame.htm Website.
danke für die Info.
ich würde es so verwenden:
%season_monthmax[34~%ws_month2%~0000~0000A]% im Jahr %season_year%
Das geht dann natürlich auch so mit monthmin, wenn Du es brauchst.
Wiichtig ist übrigens der Parameter "A" in der Variablen.
Schau Dir dazu die ws_variables.txt mal genau an (ist nicht so einfach), dann findest Du
VergleichsArt: A=Monats(Jahres)-Durchschnittswert
B=Monats(Jahres)-Durchschnitt-Minimalwert - nur bei id=0 bzw. Hauptaussentemp.sensor
C=Monats(Jahres)-Durchschnitt-Maximalwert - nur bei id=0 bzw. Hauptaussentemp.sensor
D=Monats(Jahres)-Durchschnittwert -> berücksichtigt "0"-Werte
L=Monats(Jahres)-Minimalwert
H=Monats(Jahres)-Maximalwert
berniemacmac
ich bin mir nicht klar, was Du genau willst:
- den Gesamtniederschlag eines bestimmten Jahres, richtig?
Wenn Du es etwas variabel gestalten willst, geht es z.B. so
%season_sum[34~00002014~31122014]%
Du kannst hier dann natüprlich für andere Zwecke alle Varinaten auswählen, als anstatt des konkreten Jahres z.B. "0000" usw.
Es gibt aber auch einfachere Variable für diesne Zweck wie
%rain_mpast[mm~yyyy]%, also
%rain_mpast[00~0000]%
berniemacmac
Ich meinte folgendes:
Im Jahr 2010 hatte ich 899 mm Niederschlag
im Jahr 2011 waren es 750 mm
2012 sind es 600 mm
und 2013 waren 1010 mm
nun soll in meine custom.html nur dir höchste Niederschlag und das dazugehörende Jahr angezeigt werden.
Hoffe ich habe es einigermaßen verständlich geschrieben.
2012 sind es 600 mm
berniemacmac
Herzlichen Dank Werner du bist spitze!!!!
So meine Seite ist jetzt fast perfekt und ich hätte eine allerletzte BITTE:
Ich möchte auch die Regentage vergleichen
Für das aktuelle Monat und Jahr funktioniert es schon perfekt, jetzt hakt es wieder einmal bei den Daten für das vorige Jahr
Meine Variable lautet: %rain2daysmonth[%ws_month=x=-1%]% da sollten die Daten vorigen Jahr (Feber, 2013) erscheinen.
Im Prinzip möchte ich den Regentagen-Vergleich wie auf deiner spitzen Homepage!!!
Danke nochmals für deine Hilfe!!
PS: Wie kann ich für deine HILFE danken?
Du kannst nicht Variablen selber konstruieren, sondern kannst nur die verwenden, die in der von mir zitierten
ws_variables.txt
vorhanden sind.
Und die lautet für Deinen Fall:
%raindays_mpast[00~0000]%
angepasst auf Deinen Wunsch
%raindays_mpast[%ws_month2%~-001]%
Was Du machen musst, ehe Du weiterarbeitest oder fragst:
a) die oben fettgedruckte Datei Dir vornehmen und dort als Suchwort eben "Regentage" verwenden
b) mal auf meine Hilfeseiten schauen, denn da findest Du eine ganze Menge von Hinweisen
http://faqvar.wernerneudeck.de
Zuletzt:
ws_variables.txt
vorhanden sind.
Zuletzt:
Nur in Worten, wie bereits geschehen. Wir sind hier ja alle ganz lieb, wenigstens meistensWie kann ich für deine HILFE danken?
